13Sensor vss das rodas com fio quebrado, ou até uma alteração de tamanho das rodas/pneus!
Quando é o sensor das rodas o aparelho indica qual roda que esta com defeito, aqui esta aparecendo somente "Sensor de Velocidade A", e esta interferindo na troca da 4° marchar pq essa msm não engata.
testa o sensor no multímetro e ve se da resistência
e ve se da continuidade tbm
Esse que é o problema não sei onde fica o sensor de velocidade do corolla.
Esse carro não tem ABS?
Tem, mais no painel soh esta ligado a luz da injeçao a do abs esta normal e ele esta funcionando perfeitamente.
NÃO SOU EXPERT EM CAMBIO MAS ESTE SENSOR NÃO É O DE ENTRADA DO CAMBIO AUTOMÁTICO C FOR FICA PRÓXIMO DO VOLANTE . VC NÃO CONSEGUE ENTRAR COM SCANNER EM MODO CONTINUO DO CAMBIO. MAIS UMA PERGUNTA O VELOCÍMETRO ESTA FUNCIONANDO.
Velocímetro Funcionando Perfeitamente, o detalhe é que não engata a 4° Marcha
Olá, Códigos com(P) indicam MOTOR no meu equipamento,( vehicle speed sensor) indica sensor de rotação.
Colega esse sensor de velocidade que esta indicando no scanner é o sensor de velocidade do cambio automatico!!!!
