<t><p>Os sensores magneto-resistivos e os de efeito hall podem ser diagnosticados com voltimetros ou com caneta de polaridade.</p></t>
<t><p>dudu </p> <p>para testar um sensor de rotação é bem simples, se for tipo indutivo, com um multimetro(pode ser aqueles bem fajutas)dá para testar tranquilamente.se você tiver um scope, melhor ainda ,alem de veriticar a corrente alternada voçê consegue enchergar em forma grafica o funcionamento do mesmo. </p> <p>este sensor trabalha por indução e é um gerador de energia, gera corrente alternada, </p> <p>com base nestes dados já dá para você tirar a conclusão se seu teste vai funcionar </p> <p>estas informações forum tiradas de uma literatura tecnica chamada dia dia de oficina </p> <p>agora uma dia excelente é www.umec.com.br as aulas são ministradas pelo scopino,tem uma informação </p> <p>ou se preferi o senai </p> <p>hoje o perfil de profissional que as oficinas estão dando preferença são pessoas com conhecimento em mecanica e eletro eletronica,e isso é tendencia de mercado</p></t>
<t><p>cara esses sensores de (relutancia magnetica) </p> <p>gerão sim uma tenção eletrica!! </p> <p>mas não mi recordo o valor esato!! </p> <p>mas é facil voçe faser um teste! ai! </p> <p>pegue o teu multimetro </p> <p>coloque na escala em CA </p> <p>DAI VOÇE VAI VER NO VISOR UM VALOR!!</p></t>
<t><p>Dá uma lida neste PDF que o ArtCambio nos disponibilizou: http://www.syar.com.uy/pdf/coel/inductivos_capacitivos.pdf</p></t>
