21eu tenho uma Palio weekend ja percebi que ao abastecer vc tem que desligar e religar a igniçaõ pra ele marcar o cumbustivel que foi colocado caso contrario nao marca na hora.como este tamque nao necessita da chave pra abrilo a gente nao desliga o motor do carro na bomba e ele nao marca o novo combustivel até vc nao desligar a igniçao e ligar novamente. Mas acho que nao é o seu caso pois o uno tem que abrir com chave ai nao deveria ocorer isto.
É comum esta ocorencia em veiculos com as tais caixas de serviço inteligente, no caso dos fiats o Body Computer pois ela mantem os parametros da boia antiga, um procedimento utilizado para obter o resultado imediato da marcação de combustivel nestes carros é adotar o seguinte procedimento na troca:
Troque a boia, e com o conjunto boia/bomba fora do tanque mas conectados na rede do veiculo faça a simulação dos varios parametros de combustivel, coloque a boia na posição vazia e ligue a ignição, desligue a ignição, coloque a boia na posição meio tanque e ligue novamente a ignição, desligue a ignição e por fim coloque a boia na posição cheio e finalize ligando e desligando a ignição novamente, a ignição deve ser mantida ligada cerca de uns 30 segundos em cada etapa.
Chamam tal tecnica de aprendizado da marcação de combustivel, geralmente funciona, mas há casos de séries de veiculos que necessitam de telecarregamentos na unidade injeção para resolver o problema, fato que só pode ser feito dentro de concecionarios autorizados....
CARO COLEGA
CANAL,FIZ ESSSA PERGUNTAAO COLEGA MEU QUE É QUIMICO E ELE ME DISSE QUE PODERIA,SOMENTE POR TESTE PRA CONFIRMAR QUE SERIA QUESTÃO DE PESO DE UM COMBUSTÍVEL PELO OUTRO(DENSIDADE)E QUE TALVEZ A DÚVIDA ODERIA ESTAR AÍ NA QUESTÃO DE ALGUM AJUSTE DE FÁBRICA,ADAPTANDO ASSIM UM CÁLCULO MAIS SENSÍVEL.
ABRAÇO
BOA TARDE CANAL, OLHA MEU AMIGO A SEMANA PASSADA EU TROQUEI O SENSOR DE NÍVEL DO PALIO 2009 E FICOU EXATAMENTE COMO VOCÊ ESTA DIZENDO, AÍ EU FUI NA AUTO PC, QUE TINHA COMPRADO E TROQUEI E ELE TROCOU, AMESMA COISA,ÉRA TSA VOLTEI JA BRAVO E ELE NÃO TINHA OUTRA PC, AÍ EU PEDIO O DINHEIRO DE VOLTA E COMPREI OUTRA PC C/ OUTRA MARCA COLOQUEI E DEU CERTINHO. Ñ SEI SE É O SEU CASO AÍ MAIS TOMA CUIDADO C/ AS PCS AÍ QUE TEM BASTANTE C/ PROBLEMA. UM ABRAÇO.
Conselho meu, não use bóias paralelas, use peças originais bosch e na hora de aplicar a peça, siga a recomendação que tem no site reparador fiat.
Bom Dia Canal o que o Nosso Amigo Fabiano Disse esta Correto So que eu te Aconselho Tambem a Tirar o Painel de Instrumentos Para Fazer o Reset Com o Conjunto Boia e Bomba na Mao Colocar A Boia na Posicao Cheio Desligar o Plug de Alimentacao do Painel Aguardar 20 Segundos Religalo Ligar a Chave Aguardar 20 Segundos Fazer Este Procedimento Nas Tres Posicoes Cheio Meio E Vazio Volta a Funcionar Normalmente
Agradeço aos que me responderam e estou analizando o caso, se alguém tiver mais idéias podem coloca-las aqui, depois vou retornar, entrei em contato com o fabricante e eles me retornaram dizendo que após o dia 4 de janeiro um técnico irá me contatar, ai vamos ver no que vai dar, abraço a todos.
fabiano12 escreveu:
Chamam tal tecnica de aprendizado da marcação de combustivel, geralmente funciona, mas há casos de séries de veiculos que necessitam de telecarregamentos na unidade injeção para resolver o problema, fato que só pode ser feito dentro de concecionarios autorizados....CANAL TAMBÉM DESCONFIE DA MARCA QUE VC ESTA APLICANDO .
e ai Canal ja resolvel,?
se nao, falar o que da FIAT,eu nao sei como esta montadora,
esta mandando estes carros pra nos assim!!!
viu o FIAT IDEA PROBLEMAS NOS COMPONENTES ELÉTRICOS
BÓIA DO TANQUE
MOTOR DO LIMPADOR DO PARABRISA
BOTÃO DE ACIONAMENTO DO VIDRO ELÉTRICO
e assim vai
nao vai nem mais nem menos 5 anos ,estes lançamentos Fiat vai
virar ums sucatao...
boa sorte ai Canal e feliz 2011 pra voces ai
canal tenho um Fiat uno a bóia é original e acontece a mesma coisa.
