2 miros,nunca me atentei a este sensor, com relação a medir ele, nas duas oportunidades acabei trocando ele,
ele mede temperatura e nivel
bom o do carter é de 3 fios , 1 massa , 1 12v via fusivel e o fio 3 é sinal vai direto painel
o de pressão oleo fica la no filtro de oleo
vou te dar uma sugestão, retire ele e limpe ele, e limpe tambem onde vai ele
depois monte ele, entre em painel e apague a falha
ate eu fiquei curioso, quando aparecer um por aqui,, vou medir para ver se o sinal é em uma linha de tensão fixa, ou a tensão é em onda quadrada
>Boa noite pessoal,pelo esquema eletrico que possuo nao vejo o sensor do carter de 3 fios ligado ao painel do audi a3,a tempos medi a voltagem num que tava ok e gerava uma certa voltagem no sinal(nao me lembro se era 1,5 ou 3 volts,mas simulo essas voltagens e continua a gravar erro no painel,sera que esse sinal de retorno e digital?Tem 12v no plug e terra tambem,no fio de sinal com o sensor desligado tem 10v,descartando acredito eu, a hipotese de fio rompido,com ele conectado e ign on fica variando em 1 a 3v. continuamente.Pus um sensor usado mas nao sei se ta bom(pessoal de ferrovelho empurra peças com problemas umas trezentas x pra tentar vender)....:
Oi Emerson,eu acredito que seja sinal digital,como sera que ele enviaria dois sinais ao mesmo tempo pelo mesmo fio,a limpeza eu fiz sem resultados,tentei enganar o painel com decada ,mas tambem nao resolveu.
