8"OLÁ MEU NOBRE AMIGO A GENTE TEM QUE TOMAR MUITO CUIDADO COM SENSORES PARALELOS NESTES VEICULOS MODERNOS O IDEAL SERIA COMPRAR UM SENSOR ORIGINAL,EU ACREDITO QUE PELO SCANNER VC CONSEGUE VER SE O SENSOR ESTA ENVIANDO SINAL PRO PAINEL ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS!!!!
Sempre usei Tsa e sempre ok. Estes dias em Up andou não dando certo. Após a troca desligue a bateria por minutos. Ou quando for trocar já deixa a bateria desligada. Na dúvida use original
Eu costumo apresentar o sensor pro sistema, isso é, com o sensor fora é simulando posições, ex: cheio, desliga a chave, coloca em meio tanque, liga a chave, marcou? Desliga a chave, coloca na reserva, liga a chave, faz algumas vzs em outras posições, aí o sistema aprende.
Opa ….. marca magnetti marelli
Olá …. A aplicação foi da magnetti marelli
Olá a todos ….
Ainda sem solução devido o cliente estar usando o carro mesmo que de forma precária ….
Assim que retornar para a oficina daremos sequência e postarei aqui os resultados através das dicas e orientações de todos !!!!
Vlw
