5amigo verifique o sensor de rotação.
bom dia meu amigo fiz a troca do sensor e troquei os relé.e uma N5 Bosh eu revi todas fiação do módulo é tem 30 e15 tem continuidade do sensor e já medi o sensor novo e está dentro do parâmetro.estou quase abrindo o cart pra ver se a roda fônico.valeu a dica.obrigado pela dica.
O PULSO NEGATIVO DA BOBINA VEM DIRETO DA CENTRAL VC TEM QUE VERIFICAR SENSOR DE ROTAÇÃO RODA FONICA PONTO DO VEICULO CONTINUIDADE DOS FIOS ATE A CENTRAL SE NUM EXISTE ALGUM ALARME BLOQUEADOR CHAVE CORTA E POR FIM MANDAR A CENTRAL EM UM BOM TECNICO DE CENTRAL PRA TESTAR ELA POIS VELAS CABOS RUINS QUEIMAM ESTAGIO DE POTENCIA NA CENTRAL ABRAÇOS E BOA OSRTE PRA VC MEU IRMÃO!!!
blz amigo mas antes de abrir o cárter testa com um sensor fora, só passando uma Lima para fazer simular ele trabalhando,.Se pulsar os bicos e acionar a bomba .,ai sim pode estar na roda fóbica, se não acionar ,ai não.
Bom dia reparador! Acesse os links abaixo de outros tópicos relacionados e veja se as dicas te ajudam na solução do defeito. Astra pega não pega. (RESOLVIDO) post135052.html?hilit=astra%20sem%20negativo#p135052 Astra queimando bobina post168858.html?hilit=astra%20sem%20negativo#p168858 Saveiro 2004 não tem pulso negativo nem nos bicos nem na bobina post177859.html?hilit=sem%20negativo%20na%20bobina#p177859 Ipanema 1.8 EFI Alcool - Bico Injetor não pulsa negativo Abraço Administradores Oficina Brasil
