12Qdo tem um problema, ainda mais uma entrada de ar falsa, ou um defeito de TPS vai acusar um monte de erro, mas o defeito é um só.
Da um reset e funciona e deixa registrar novo código de falhas,e vai no rastro, isso pode ser defeito no corpo de borboleta, e esse carro é campeão de mal contato, tira os conectores faça limpeza, e observa os parâmetros no scanner, e veja se tem entrada de ar falso, tampa com a mão o tbi , o motor tem que desligar.
Bom dia amigo, se este carro for 1.6 16v muito possivelmente o problema vem dos 2 aneis de vedação do tbi, e tb as vedações do coletor de admissão. Boa sorte.
Olá, Os colegas já deram boas dicas. Bom trabalho.
SEGUE AS DICAS DOS AMIGOS QUE TUDO VAI DAR CERTO ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
os testes faz apenas com a chave ligada..
faz o teste que mencionei acima e dos colegas,
Boa tarde aos amigos. Só para fechar a questão da Scenic onde vinhamos discutindo. Essa scenic estava com problema no módulo onde foi executado o conserto, tbi estava com problema de leitura; na maquina não fazia leitura da borboleta acusando erro e justamente bomba de combustível sem pressão quando acelerava. Trocado as partes veículo voltou a funcionar normalmente. Obrigado a todos!
