9Ola navamente você tem quê verificar a estamqueedade do sistema,quanto a vazamentos nos bicos e regulador de pressão e na bomba, ao colocar o manometro de pressão e vazometro, OK:)
Sr. Lobato muito obrigado pela dica fiquei muito contente por ter dado atenção ao meu problema más mesmo tendo testado todo sistema no que diz respeito a estanqueidade e vazão ainda continuo com o problema,o sistema em marcha-lenta e acelerando está com 3,4 bar e estrangulado o retorno chega á 6,0 bar. O problema somente ocorre qdo estacionado com a frente do carro para cima da ladeira pois,o motor vira más não pega e se colocarmos o carro no plano ou com a frente para baixo pega normal, demais o carro está andando normal.
Oficina do Óleo
Marcelo Kawahara
R.Professor José de Souza,37 Ponte Rasa Sp Cap Sp
Tel: 34796159 75729086
mas a pressao no momento q está inclinado e não pega vai a zero ?
Verifique se o copo da bomba de combustivel está cheio nesse momento???
Já verifiquei a pressão e em momento algum cai e o copo da bomba continua sempre cheio e nas velas vem faisca azul forte.
OBS: Eu sei que não é aconselhável jogar gasolina pela borboleta já tentei também sem sucusso.
O mais intrigante pois na subida não pega e é só colocar no plano que pega na hora, dá pra entender, tô ficando louco e perdido.
Oficina do Òleo
Marcelo Kawahara
R.Professor José de Souza, 37 Ponte Rasa Sp cap Sp cep 03801010
Tel 34796159 75729086
Caro Amigo Givanildo já coloquei o manômetro e a pressão na subida está normal desde pressão,vazão,centelha,estanqueidade,até com a caneta de polaridade testei o pulso dos bicos o que é que eu faço, nunca peguei um defeito tão intrigante como esse é de cair. Colocou no plano na hora pega.
Oficina do Óleo
Marcelo Kawahara
R. Professor José de Souza, 37 Ponte Rasa Sp Cap Sp cep: 03801010
Tá complicado, você quis saber de pressão de bomba e me parece que sequer o problema esta relacionado a isso, caso contrário coisa simples de resolver. O problema que conhecer o ciclo otto é coisa básica, mas de suma importância, mecânico não pode sequer pensar em trabalhar em motores se não conhecer este princípio. O melhor conselho é estudar e entender este princípio, pois sabendo deste você nos diria de onde parte o problema do motor não funcionar, ai nós poderiamos trabalhar nas possíveis causa.
e o carrosubindo a ladeira morre o motor?ou funciona normalmente?so nao pega deposi de desligado?e os parametros no scanner dizem o que? se o carro ta no ponto, tem centelha, tem ar admitindo, pressao e vasao de bomba ok e pulsos nos bicos tem q pegar.. tem alguma coisa passando batido aí
CARO AMIGO, SERÁ QUE VOCÊ NÃO TEM UM MIOLO DE ESCAPAMENTO SOLTO NÃO ?
POIS SE FOR O CASO QUANDO VOCÊ PARA NA SUBIDA ELE PODE INTERROMPER O FLUXO DE GASES NO ESCAPE, ( AE QUANDO VOLTA AO PLANO ELE VOLTA PARA O MEIO DO ABAFADOR ) .
QUANDO RESOLVER COLOQUE A SOLUÇÃO AQUI OK?
BOA SORTE !
