22se o carro chegou funcionando , depois de trocado a correia nao funcionou mais tudo indicaria que esta fora de sincronismo, mas como vc diz nao vem pulso nos bicos.
verifique os fuziveis, resistencia do sensor de rotaçao, se nao me engano é indutivo ai com um multimetro mesmo vc ve se ele esta enviando sinal..
verifique se nao ficou algum conector desligado..
apos um dia frustrante de trabalho, eis a resposta.
modulo bloqueado.
entreguei o modulo na mao de um especialista que, na minha frente, colocou na banca de testes e verificou bloqueio ou por imobilizador, que nao foi o caso, ou por insistencia de erro - pode ser por V muito baixa ou por seguidos cod erros no sensor de rotação.
agora pela manha já estou mais aliviado já que encontrei a solução com ajuda de outro colega num municipo vizinho.
obs: diz o colega que nos 3 franceses isso faz parte do cotidiano, e que na duvida colocar bateria e sensor novos sempre que a duvida.
abraços
modulo bloqueado.
abraços
Mas o que ele fez, quanto cobrou?>apos um dia frustrante de trabalho, eis a resposta.
ele me disse que o modulo estava bloqueado por estrategia de defesa.
agora se ele eliminou o imobilizador, ai não sei pq entreguei o modulo pra ele. mas acho que sim.
o que importa é q ficou otimo.
valor.... 300,00 é justo... não acha?? na concessionaria eles trocam o " calculador "
abraçsss
abraçsss
A ta ok, sim realmente acontece isso mesmo, ai a saida é eliminar o code, com este procedimento temos uma vantagem e uma desvantagem, a desvantagem é que o caro liga com ligação direta, e a vantagem é que nunca mais isso encomoda, rsrsrrsrrsrsrsrs.>ele me disse que o modulo estava bloqueado por estrategia de defesa.
Bom dia, faço estes serviços aqui em floripa, se ele for um bom profissional ele só resetou a central, dai quando colocamos no carro ela pego o codigo do imobilizador de volta e tudo volta a originalidade. eu só retiro o imobilizador somente quando o cliente pedir, pois está retirando um antifurto. espero ter ajudado.
Chiptec se puder me manda um e-mail, quero trocar umas idéias com vc, meu e-mail esta ai no roda pé, abraço.>Bom dia, faço estes serviços aqui em floripa, se ele for um bom profissional ele só resetou a central, dai quando colocamos no carro ela pego o codigo do imobilizador de volta e tudo volta a originalidade. eu só retiro o imobilizador somente quando o cliente pedir, pois está retirando um antifurto. espero ter ajudado.
Bom dia,
Tenho uma Scenic 2.0 8V 2000 que está com um problema parecido. Há quase 2 semanas está na oficina, pois segundo o mecânico o code do carro bloqueou. ele diz que o BSI perdeu o contato com o módulo e que ia resetar o módulo, porém diz que esse modelo de scenic possui 2 módulos e que os 2 bloquearam, por este motivo demora para ficar pronto, pois não é simples paea desbloquear. A minha dúvida é...essa informação é verdadeira?
Obrigada.
Provavelmente seu sistema de injeção é Fenix 5, pego direto isso aqui, num primeiro momento não se mexe no que vc dis ser a BSI, que o correto é UCH, e na central de injeção(fenix 5) da pra remover o imobilizador(CHAMADO DE ANTI- ARRANQUE PELA RENAULT), mas tem que ser por um proficional habilitado pra isso, senão corre o risco de perder até a central fenix 5.
boa noite, existe 3 defeitos possiveis neste seu caso: 1- a BSI deu problema e perdeu comunicação com o modulo e portanto o carro não pega. 2- a chave perdeu a codificação e precisará adapta-la novamente, se for fazer isso pede para passar a chave de fase 1 para fase 2. ( fase 1 incomoda direto). 3 - o modulo perdeu a codificação ou deu algum defeito. me diga, tem uma luz piscando rapido toda vez que liga a chave?, Alguma função do carro deixou de funcionar ... ex. : limpadores de parbrisas, farois, etc...? no aguardo.
