5Peguei um com o mesmo problema que veio de uma auto-elétrica para o mesmo serviço. O técnico de lá desligou a bateria para reparar o arranque e quando foi ligar não pegou mais. Só que naquele a luz do imobilizador não ligava. Chamei um chaveiro que desbloqueava imobilizador e ele teve que levar a central para o laboratório dele. No outro dia veio de volta, instalou e funcionou.
Ele me falou que Scenic até cerca do ano 2003 se desligar a bateria por algumas horas já era. Pode desbloquear a central.
e dai tem que levar a central da injecao para chaveiro ou aquela parte que vai perto dos fusíveis ( unidade de comando do habitáculo) que é central da carroceria.
Só a central ja resolve, peguei um caso assim e foi removido o imobilizador e pronto, resolvido, pra não dar mais essa zica, retiro o terminal da bateria, retiro o arranque, isolo o teminal positivo q vai pra o arranque e volto aligar a bateria, até chegar a hora de por o arranque no lugar, não tive mais problemas depois desse procedimento.
Se não me engano aquele Scenic era 1999 e o imobilizador é junto da BSI. Ele falou que tinha queimado o imobilizador, por isso não acendia a luz dele no painel e era necessário desbloquear a central, pois não havia como consertar o imobilizador. Ele também falou que tinha um modelo que era fora da BSI e que daí talvez tivesse conserto. Como no seu caso a luz pisca rápido, pode ser que só tenha bloqueado o código e ele consiga reprogramar.
nestes veículos não é problema de desligar a bateria e sim a forma com q é desligada oque muitos reparadores não cridão ante de desligar a bateria o ideal é q todas as centrais estejam em stand bei pois isto minimiza o arco voltaico do desligamento este sim culpado pela maioria dos problemas outro problema muito comum é a queda de tenção causada na partida por baterias ruim e motores de partida em curto coandu comprei o meu carro uma seenic estava com a bateria fraca bloqueou o imob. carreguei a bateria e dei algumas partidas nada escaneei no outro dia estava bloqueada com escâner não consegui fazer o desbloqueio deixei para o outro dia com a bateria fraca tentei dar uma partida houve a queda de tenção e a lus co imo voltou ao normal resolvi então colocar a bateria nova antes de tirar a central e para minha felicidade havia desbloqueado na queda de tenção .
fiquem muito atentos a este destale.>Peguei um com o mesmo problema que veio de uma auto-elétrica para o mesmo serviço. O técnico de lá desligou a bateria para reparar o arranque e quando foi ligar não pegou mais. Só que naquele a luz do imobilizador não ligava. Chamei um chaveiro que desbloqueava imobilizador e ele teve que levar a central para o laboratório dele. No outro dia veio de volta, instalou e funcionou.
