8Como vc disse que esse motor já estourou a correia dentada e foi arrumado. Verifique se o Serviço de retífica de Cabeçote e troca de Válvulas foi feito corretamente pelo profissional anterior. (esse motor quando rompe a dentada ele atropela todas as 8 válvulas de exaustão). Veja se há compressão igual ou similar nos 4 cilindros. Verifique também o ponto de sincronismo da correia dentada, pois para colocar o sincronismo no ponto exato desse motor é necessário o uso de ferramentas específicas!! esse motor é muito sensível ao sincronismo, mesmo que seja um dente fora de sincronismo ele já apresenta falhas na marcha lenta e na aceleração!, como já foi feito o serviço antes de vc pegar o carro é válido conferir.
B) ôpa vá com colega 1 verifique o correto sincronismo da correia de distribuição, pode ser a chave do problema.
ja verifiquei o sincronismo esta tudo certo, mas estou com duvidav nos tuchos de valvulas talves eles podem estar trancando,amanha vou medir compressão desse motor, ai assim que tiver algum resultado posto denovo muito obrigado pela dica, não estou muito familiarizado com esses motores.
tem um ociloscopio c tiver posso lhe dar algumas dicas de como isolar este problema . por horas de atenção aos bicos algum pode ter quebrado na montage.
não tenho osciloscopio, se eu tira-los pra testar sera que adianta?
c for bico adianta, outro problema ficaria mais fácil de isolar com ocilo.
Boa tarde ...vai com nosso colega ai diegolima398, tenta verificar os bicos, e suas conecções tbm ....
Boa tarde ...vai com nosso colega ai diegolima398, tenta verificar os bicos, e suas conecções tbm .... ;)
