65verefique se não houve troca dos fios da saida do comutador de ignição acc com a ign
ola, normalmente nestes carros, quendo não funciona a bomba, nem os bicos e nem a bobina, e posivel ser o antiarranque (code da chave) quando se liga a chave a central manda tensão para a bomba manter pressurizado a linha e so volta a manter quando o anti-arranque libera os sinais de saidas.verifica se foi feito partida auxiliar neste veiculo pois e comum ele perder o codigo quando sofre sobrecarga de tensão.
edmardelilo escreveu:
Bom e pessoal do alarme me disse que desconectaram a bateria, imagino que de forma correta, no sistema imobilizador emcontrei defeito de falha passada (alimentação) já apaguei mas no resto entendo que o imobilizador esta correto, mas de qualquer forma me da dica de como reaver o código.
Estou com um senic aqui na oficina 2.0 16v, mesmo defeito. e é o anti-arranque.
Me responda, vc reparou numa luz vermelha que fica no painel. como ela esta se comportando?
curty escreveu:
Me responda, vc reparou numa luz vermelha que fica no painel. como ela esta se comportando?Sim reparei sim está normal, não fica piscando e também coloquei scanner e deu código passado (alimentação) apaguei via scanner e no mais acho que ta certo.
ola, normalmente nestes carros, quendo não funciona a bomba, nem os bicos e nem a bobina, e posivel ser o antiarranque (code da chave) quando se liga a chave a central manda tensão para a bomba manter pressurizado a linha e so volta a manter quando o anti-arranque libera os sinais de saidas.verifica se foi feito partida auxiliar neste veiculo pois e comum ele perder o codigo quando sofre sobrecarga de tensão. ;)
Desarme o Alarme Infrared geralmente ele que dá o antiarranque .
Fardin escreveu:
Desarme o Alarme Infrared geralmente ele que dá o antiarranque .Como fazer isso, pois nunca fiz.
a chave dele tem um botão o sensor fica próximo a planfonieira aponte a chave para ele e acione o botão da chave
Fardin escreveu:
a chave dele tem um botão o sensor fica próximo a planfonieira aponte a chave para ele e acione o botão da chaveOK , outro detalhe, a chave é ariginal e tem controle remoto, foi ai quando o proprietário tentou destivar e não conseguiu mais, ai ele abriu a porta pela fechadura e disparou o alarme(sistec integrado no sistema do carro e tem tb inte-face) acho que vou eliminar tudo isso amanhã, não gosto desas coisas, tem tambem um conector branco proximo a caixa de fusíveis, que esta´desligado(acho que é o sistema de fábrica que foi desativado).
