2Pra mim os reles ficam nessa regiao do motor mesmo,passei por um caso semelhante,so que no meu caso acusava erro de rele de potencia,pra nao trocar modulo instalei um comando paralelo para o rele..
Caro amigo
Se a luz do imobilizador no painel não está piscando com a chave desligada, vc tem problema no sistema de anti arranque, e nesse caso somente um ótimo chaveiro ou técnico em eletrônica para resolver o seu problema, pois normalmente é necessário a troca do bsm e a recodificação das chaves, se vc não tiver um profissional com essas características por perto e equipamento adequado somente sertá resolvido o problema na concessionária.
