7Boa Noite! barreto ja conferiu os conectores que deve usar, pois o captor tem umaforma de montar seu conectores que as vezes precisam de outros no meio, como um box por exemplo. E isto que me fez abandonar certas marcas e optar pelos importados .
boa noite,
acredito eu que dificilmente um scanner novo iria apresentar defeito
temos aqui na oficina um kaptor 2000 remanulfaturado, versão desatualizada que entra normalmente no sistema bosch me 7 3 4 , e indenpendente do conector , a comunicação é KKL tanto no obd2 como no conector 3 pinos
e no painel audi A3 é kkl obd2 entra normalmente,
existe a posibilidade dos veiculos estar com defeito no conector
GAUSS E LCA NO AUDI A3 USEI O OBD II SAE E NO PALIO O DE 3 PINOS E NADA.
É POSSA SER QUE REALMENTE O PROBLEMA ESTEJA NOS CONECTORES VOU AGUARDAR CHEGAR OUTRO VEICULO E VER NO QUE DA.
Barreto, entrei em contato com um colega agora, e ele comprou um que deu pau,e alfateste pediu que ele fizesse atualizção no site, pois pode haver erro de configuração. Se entrar num corsa 95 efi, faça o seguinte messa a temperatura do carro frio sem funcionar, se for configuração igual ao dele o motor frio vai marcar temperatura de 98º ao mais.Ai vc funciona o carro, em menos de 5 minutos ele marca temperatura normal.
VALEU, MAIS TEM QUE SER APENAS EM UM CORSA NÃO PODE SER EM OUTRO MODELO E SISTEMA?.
SCANER NOVO PODE VIR COM DEFEITO SIM!!!
TALVES NÃO O SCANER MAS SIM O CABO,OU AQUELE MULT ADAPTADOR!!
OU O PROPRIO SCANER!!
EU TENHO UM KAPTOR.COM E ME DEU MUITA DOR DE CABEÇA!!
E UM AMIGO MEU COMPROU UM E 2 VEZ QUE ELE FOI USAR TRAVOU!!
MAS SEM NOVIIDADE A GARANTIA NESSES CASOS!!
ENTRE EM CONTATO COM A FABRICA!!
COLEGA BARRETO, QUANDO COMPREI MEU KAPTOR.COM, DEPOIS DE ALGUNS DIAS DE USO, FUI USAR EM UM VEÍCULO E NÃO CONSEGUÍ, FUI USAR EM OUTRO E TAMBÉM NÃO CONSEGUÍ, LEVEI O APARELHO NA FÁBRICA DA ALFATEST, PORÉM HAVIA COMPRADO ELE NA GURGEL FERRAMENTAS.
O PESSOAL DA ALFATEST FICOU COM O APARELHO E ME PEDIRAM PRA VOLTAR NO OUTRO DIA, QUANDO RETORNEI ELES ME DERAM UM OUTRO APARELHO QUE NUNCA MAIS DEU NENHUM TIPO DE PROBLEMA.
NÃO TENHO NADA A RECLAMAR DO APARELHO QUE ACHO ÓTIMO, NEM DA ALFATEST QUE PROCEDEU DE FORMA CORRETA E QUANDO PRECISEI DE SUPORTE TÉCNICO SEMPRE ME ATENDERAM MUITO BEM, APESAR DA DEMORA NO TELEFONE.
