5corrreia fora de circonismo ko
Amigo bom dia'
Nesse modelo a engrenagem inferior (arvore de manivelas) tem uma seta de indicação, que deve ficar alinhada com um ponto que tem na engrenagem do comando do meio, que da a leitura do sensor de fase.
Verifica se esta ok .
Chico, os amigos mataram a pau! como o sincronismo da correia esta fora de ponto, o scaner pega sensor de fase! Geralmente é o ponto do comando auxiliar que fica fora, abraço.
bom dia o ponto do virabrequim é no retentor atras do eixo quem sabe trocaram o retentor traseiro e deixaram fora ,odo comando do sensor de fase é um ponto que fica direcionado com uma seta da engrenagem do virabrequim ,o de cima do comando é o OT, mas o sistema de combustivel é mecânico como vc disse que é 2,5 bar se é flex teria que dar mais veja se não esta furado a mangueira ou o flange da bomba as vezes é ,espero ter ajudado.
e no scaner ela acusa sensor de fase fora da faixa,
da esse erro no Scanner quando a correia dentada ou roda fônica estão fora de ponto e acusa esse defeito por o sinal do sensor de rotação não bate com o sensor de fase.
