19OLÁ AMIGO VOCÊ É MECÃNICO? PORQUE ESTA PRESSÃO É ENTRE 2.4 A 2.6 OK VER VAZÃO AÍ TAMBÉM... UM ABRAÇO...
ola amigo se a sua saveiro for motor ap flex a pressao com o tudo do regulador de pressao ligado em lenta vai ficar em torno de 3.6 bar ao acelerar deve subir para ate 4.2 bar claro que em marcha lenta vale lembrar que se a correia do ponto estiver fora vai gerar consumo alto perca de af e gerando um vacuo iirregula no coletor de adm aumenta a pressao da liha automaticamente! vale lembrar do sincronismo do comando auxiliar que ninguem lembra de acertar ele corretamente !
Ahh outro detalhe se ela NAO for flex ai sim a pressao fica em torno de 2,5 a 3.2 bar abraço>ola amigo se a sua saveiro for motor ap flex a pressao com o tudo do regulador de pressao ligado em lenta vai ficar em torno de 3.6 bar ao acelerar deve subir para ate 4.2 bar claro que em marcha lenta vale lembrar que se a correia do ponto estiver fora vai gerar consumo alto perca de af e gerando um vacuo iirregula no coletor de adm aumenta a pressao da liha automaticamente! vale lembrar do sincronismo do comando auxiliar que ninguem lembra de acertar ele corretamente !
O josielmec está correto se for flex 3,5 em marcha lenta e 4,2 em acleração ou com a tomada de depressão do regulador desconectada.
Se for gasolina 2,5 a 3,2.
Todas as flex 4avp que tenho revizado deu 3,5 bar sem vacuo....
eu tambem ja peguei varios com os 2 tipos de pressão, alguns com 4,2 e outros com regulador de 3,5 bar. mas de acordo com os manuais que verifiquei a pressão correta e com 4,2 veiculos flex.
Amigos, nos meus manuais aqui tambem constam de 3.8 a 4.2.
Vou percorrer outros caminhos agora.
Sincronismo ok,velas novas (só uso NGK), tps ok,leitura do maf dentro da faicha, e a danada bebe ais que eu.
Mais alguma idéia
Amigos em testes com o multimetro contatei o seguinte:
Com o carro ligado na sonda o aquecimento esta trabalhando apenas com 5v, dai checando a alimentação da unidade percebi que com o carro desligado chega 12v na linha 30 (pino 29) quando ponho o carro em funcionamento cai para 5v a linha trinta isso é normal?
E só eu desligar o carro e volta a dar 12v bato na partida na hr cai para 5v, alguem sabe me diser se isso é normal?
amigo nunca fiz este teste de tensao com a tomada ligada mas acho que nao deveria cair tanto agora voce sabe que o negativo do aquecedor vem da sonda ai se por ventura tu medir o fio branco trocado no tempo que o modulo liga e desliga o aquecedor pode dar uma tensao de 5 v aproximado! ahh outro detalhe quantos mil km tem este veiculo? tu sabe que os carros flex acima de 80mil km A sonda planar começa a perder efeciencia e somente utilize sonda bosch planar ou original a bosch planar pode ser a universal nk tive problema com elas desde que o vendedor da autopeças te venda a planar
Se gasolina na faixa de 2,8 a 3,2. Se for flex entre 3,8 a 4,2. agora verifica as velas se estao correta, principalmente na linha Vw tem muita variaçao de um ano para outro.
