6já verificou sonda lambda e sensor de temperatura da agua?
começe pelos principios basicos, pressão de bomba, A/F, tps. quais os codigos de falhas no scaner?
este sistema nao tem distribuidor;se nao tiver verifique o ponto da correia dentada pois pode estar fora de sincronismo sensor de fase X rotaçao .....
1° descubra com q combustivel esta abastecida,depois confira a referência do AF,é rotina a troca do AF para 9.0 quando o sistema percebe qualquer problema.C estiver com gasolina e o AF estiver perto d 9.0 faça a troca para o AF para gasolina q é d 13.2 q ele retornara ao funcionamento normal,depois fique atento ao funcionamento da sonda e tambem verifique o sistema d ignição,má queima confunde a leitura da sonda.
verifique a valvola reguladora de pressão, que fica na flauta provavel furou o diafragma e ta jogando combustivel direto no coletotor
muito comum neste sistema!
tive um problema identico a esse e era sensor de posição da borboleta. No scanner somente com a ignição ligada o sinal do sensor ficava variando.
