9Colega: Você e eletricista? O que já fez, os testes e de que forma e em que acessórios? att Diaz
Amigo sou eletricista industrial e mexo com eletrônica e faço alguma coisa em auto, que teste deveria fazer.
Ok, Amigo. Se você é eletricista fica mais fácil. Verifique a linha 15, linha 30 e linha 31 que está chegando ao Painel. Pode haver alguma deficiência entre elas. Abs
essas linhas pode ser medida com que aparelho amigo.
ivo boa noite a dica do leandro é excelente um instrumento simples que usei muito em uma auto eletrica la em barbacena era o puxa -saco, na epoca não existia caneta de polaridade,e multimetro era muito caro : : : :>essas linhas pode ser medida com que aparelho amigo.
Poise meus amigos resolvi levar para um cara que mexe com velocímetro para dar uma olhada ele disse que a placa ta em curto tem que trocar, mandei deixar queto por enquanto peguei o corro e vim embora. Tenho conhecimento em elétrica e eletrônica mais cada caso e um caso, quando algo entra em curto ele não funciona mais certo, mais esse painel hora funciona e hora não funciona eu acho que se tivesse em curto não funcionaria mais, pelo que eu observo deve ter alguma linha que deve passar por todos os ponteiro e essa linha que deve ta dando falhar que desliga todos os ponteiro como eu já havia dito no tópico acima. Se alguém poder dar uma força vou desmontar ele inteiro para dar uma olhada na placa mais gostaria de saber qual ponto que poderia dar mais atenção.
Ola bom dia amigo pega uma lampada de teste e ve se tem positivo direto, positivo pós ignição ,e tambem negativo, já teve casos de eu encontrar solda com defeito na tomada do painel, pois vc disse que tem horas que funciona o painel, e tambem pode ser defeito , no fuzivel que alimenta o painel.
Prezado Ivo. como todos já falaram, essa problemática está com jeito de mau contacto, solda fria, ou trilha partida. Examina tudo com uma boa lupa, bastante luz e calma, tipo detetive. Se resolver, poste a doença e a cura do doente para que possamos aprender mais. Abraço!
É o fim do mundo ou não! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
