11Estando a resistência do sensor correto, a sua boia (flutuador) não está encharcada e afundando? (tem que testar no combustível e não em água).
FAÇA A SIMULAÇÃO AO CONTRÁRIO, OU SEJA, COM UMA DÉCADA RESISTIVA (É UMA FERRAMENTA BEM BARATA) COLOQUE O VALOR DA RESISTÊNCIA E FAÇA OS TESTES.
meus amigos fiz os testes de resistencia no proprio sensor,estar ok,a boia do sensor ja conferir tambem,mas em duvida resolvir colocar outro sensor para teste e mesmo assim o defeito permaneceu pelo sintomas e teste efetuado,pela oscilacao de posicoes que o ponteiro estar ficando estar levando o diagnostico para ser o painel de instrumento,esse modelo de painel nao aparece regulagem eletronica via rasther 3 ,ja o modelo do crooss fox ja aparece a regulagem de calibracao via rasther,diante disso gostaria de dicas desde de obrigado
ola amigo, talvez você já tenha feito isto! mas você mediu continuidade da boia até o painel?
TROQUE O SENSOR(BÓIA).
JÁ PEGAMOS VÁRIOS VEÍCULOS QUE ACONTECE ISSO.
A LAMINA QUE CORRE PELA PISTA RESISTIVA:
- OU ESTÁ COM O SEU EIXO FOLGADO, PROVOCANDO NÃO LEITURA.
-OU A PISTA RESISTIVA ESTÁ COM FALHA, POR DESGASTE.
Não esqueça do retorno estou curioso.
boa noite se não fez o teste com a década resistiva procure fazer, porque você consegue testar o painel e a fiação elétrica e não esqueça de verificar os pinos dos conectores do chicote e da tampa da bomba as vezes oxidam, pois já pegamos problemas parecidos e era o sensor de nivel com oxidação nos terminais.
meus amigos fiz o teste de acionamento do sensor de nivel com o sistema fora do tanque e conector de alimentacao da bomba e sensor ligado testando e simulando a haste do sensor de nivel tipo assim tanque cheio,meio,vazio nao tem coerencia de valores de acordo com a posicao da haste,por isso estou pensando em painel,mas gerar duvida ja que no RASTHER no teste de atuadores do painel tudo passa normalmente,desde de ja agradeco a todos obrigado
meus amigo o veiculo irar voltar para o fim do diagnostico e retornarei com dicas e testes obrigado
MEUS AMIGOS O VEICULO NAO VOLTOU AINDA ASSIM QUE ESTIVER RESULTADO VOLTAREI COM RESULTADO ,QUEM ESTIVER DICAS FICAREI GRATO
