16ja troquei as velas,cabos,bomba de combustivel,sensor de temp. ja coloquei outra sonda.
OQ O SCANNER ACUSA?? TESTOU A BOBINA??? CABOS DE VELA??? A ESPECIFICAÇÃO DA VELA ESTÁ CORRETA???
PASSE QUAIS TESTES VC FEZ ..
no scanner nao acusa nada.
ja testei cabos,bobina,so falta testa sensor de posiçao de borboleta
Atente-se ao ponto do comando auxiliar :
Caro amigo eu ja tive esse problema com um carro desses.
confira na parte inferior da adimissão se a valvula de alívio
está dando entrada de ar falso. No meu caso era isso.
Espero ter contribuido.
Abraço!!!
valeu a intençao,
abraço
marea positivo no negativo pulsante da bobina
edilson boa noite
ja fiz todos os teste vai sinal d roptaçao pra uce
vai sinal d fase so q no fiu q e pulsante sai positivo
to cm um marea 2.0 20 v so vai positivo no fiu q tem q ser negativo pulsante
o problema era no modulo, troquei ele e o carro voltou funcionar
hj peguei um gol 1.6 flex com o mesmo sintoma, bicos sujos
limpei todos e troquei velas tudo voltou ao normal
po ultimamente todos os flex q pego os bicos estao sujos..limpeza de bico hoje ta praticamente sendo feita so na linha flex
se poder edite o nome do topico e coloque RESOLVIDO
Verdade HOT
os flex sao campeoes em entupir
depois os caras falam na tv que bicos nao se limpam...
rsrsr
eh.e porque os caras nao vivem um dia a dia de oficina e acham q entende bem do assunto, e depois e facil sair criticando falando merda.. nao e atoa q mau assisto sbt pq odeio aquele boris
kkkkkkk
eu nunca assisti e nunca quero assistir mentiras
Isto devia ser banido do ar por caluniar macanicos
