12Vc deve fazer o aprendizado do novo sensor do corpo de borboletas via scanner ou forçado, - desligue a bateria por duas horas- apos esse periodo de tempo, ligue a bateria, e em seguida a igniçao (e somente a igniçao) - voce ouvira uma "abelhinha" no corpo de borboleta) por mais ou menos um minuto e alguns estalos - depois que cessar esse ruido, ligue o carro e deixe-o funcionando ate a ventoinha acionar por tres vezes..
ja foi feito ae via scanener. Este corpo nao faz este tipo de aprendizado mtr ap 1.6, o que apenas e acionado ao ligar a chave é o atuador de marcha lenta ou motor de passo. Mais obrigado.
Amigao ja resolveu o problema do ap???
INJETECH AUTO MECANICA 27 3371 7411
Não albani, acredito que amanha ela deve estar de volta.
Amigão, tive problema com um gol, a marcha lenta as vezes oscila ou acelera demais, o defeito foi resolvido com a troca do motor de passo (1º linha). Por incrivel que pareça esses APs as vezes dão o maior trabalho quando o assunto é ML.
Albani
Jerônimo ,de uma verificada se este motor não esta com problema de aterramento e meça a queda de carga da bateria no momento da partida Ás vezes no momento da partida a central zera a memória ,ai o motor pega mas não tem estabilidade de marcha lenta. Experimenta trocar a bateria pra fazer um teste BOA SORTE
Srs. amanha vou da uma verificada e depois darei um retorno.
to com uma seveiro flex com o mesmo problema, via scanner nao acusa nada .
e alenta ora 500 rpm ,1000rpm e hora 2000rpm.
ola amigo da uma olhada no sicronismo da correia pq esses motor ap exizte tres ponto aconteçe de alguem trocar a correia edeixar fora do ponto..tem o ponto no comando de valvulas no virabrequim e no comando do sensor de fase(ceta no no virabrequim apontada para um ponto na pilia do sensor de fase)
Srs. ja foi visto o sincronismo, todos os parametros via scanner. O que observei foi o combustivel quando a mesma chegou.Aparentemente aduterado, so nao posso afirmar, por nao ter instrumentos para verificar aqui na regiao, mais muito oleoso.
