5ESTA SAVEIRO É AQUATICA???
SENSOR MAR???
PRESUMO QUE VC TENHA SE ENGANADO E TROCADO MAP POR MAR.
ALIAS FALANDO EM MAP, COMO ESTA A LEITURA DELE NO SCANNER???
CONFERIU O SINCRONISMO DESTA CORREIA DENTADA???
PRESSÃO DE BOMBA COMO ANDA???
ACHO QUE TEM MUITA COISA AI PRA CONFERIR, ANTES DE SAIR TROCANDO UCE.
ola amigo, explique melhor, oque voce que dize com muito excesso de combustivel?
os bicos estão equalizados? a sonda ta endicando oque/
abração
confira a numeraçao dos bicos eo regulador de pressao
ola boa noite,eu outro dia peguei uma saveiro aqui em minha oficina e ela tbm estava dando excesso de combustivel e falha na sonda lambda,troquei a sonda e ainda continuou,no scaner nem uma outra falha,verificando os paramentros um de cada vez notei q a temperatura do ar estava trabalhando baixa de mais,resultado,qbrou a instalacao e o eletricista na epoca inverteu os fios na montagem,so os 2 da temperatura do ar q vao junto com o map,fiz o teste de continuidade,corrigi a fiaçao e o carro ficou otimo,de uma verificada pode ser que seja algum assim,boa sorte ai........ [email protected]
Voce ja conferiu pressão e vazão de combustivel? Ela esta utilizando alcool ou gasolina? Se estiver utilizando gasolina de uma olhada no A/F, verifica se ele não esta a alcool.(90). Uma vez peguei uma saveiro que estava rodando no alcool, e o A/F sempre mudava para gasolina e mesmo assim a mistura continuava rica, Medi a pressão da linha de combustivel e estava em 7bar quando retirei o regulador de pressão estava totalmente obstruido.
