38COD.17566= SENSOR DE PREÇÃO COLETOR,SINAL NÃO PLAUSIVEL. VERIFICA O FIO DE SINAL NO CONECTOR DO SENSOR. A UNIDADE TEM QUE MANDAR 5V. SE NÃO CHEGAR OS 5V, VERIFICA DIRETO NO PINO DA UNIDADE. SE SAI 5V DA UNIDADE VC JA SABE QUE É UM PROBLEMA DE CHICOTE. MAS SE TUDO ESTIVER EM ORDEM FAZ UM TESTE, COM O MOTOR FUNCIONADO DESLIGA O CONECTOR DO SENSOR, VER SE A AVARIA MUDA. JA TROCOU O SENSOR? TAMBEM PODE SER UM PROBLEMA MECÂNICO. O COLETOR COM PERDA DE PRESSÃO. SINCRONISMO DA CORREIA PODE LEVAR A ESSA FALHA. PRINCIPALMENTE AQUELE SEGUNDO COMANDO O PESSOAL AS VEZES DEIXA ELE FORA
lê la a descrição
dia tudo isso ae
fiz tudo isso ae
troquei cinco sensor de pressao absoluta
ponto, verifiquei Os 4
exclusive o do volante do motor
ta foda não sei que faço aqui na minha Cidade sou considerado um dos melhores e to levando um pau
VC VAI CONSEGUIR. NÃO DESISTA, O MELHOR VENCE A GUERRA . VAI ATE O FIM.
valeu amigo pela força Boa noite
JA PEGUEI MUITOS DEFEITO ASSIM E CONSEGUI RESOLVER. E FOI MUITO GRATIFICANTE PRA MIM VER QUE CONSEGUI
isso pra mim também amo o que faço e amo dificuldades
esse carro já passou por mais 3 oficina por esse problema
segundo o dono do carro tudo começou após ter pegado fogo na parte do motor
dae pra cá não prestou Mais, ontem baixei o câmbio dele pra conferir roda fonica e nada
como fosse bomba fraca dae vc bota esprey no ti e sobe o giro novamente
andei sem escap e nada
dae quando ela tá ruim vc desliga o map e liga de novo na hora já fica Boa de novo
já troquei tambem
cara tudo já fiz
to loco já pensa
mas eu conferi ponto fiz até cabeçote
quando da o bo pressao de combustível normal no manometro
só da map incoerente
esse não tem distribuidor amigo
ponto é ot volante ot comando e bolinha na Lilia auxiliar do sendor de fase
resolvido
ligação do tps invertida
5volts com o sinal
Preciso do diagrama eletrico da saveiro g5 1.6 2013 UC me7.530 sem abs
verifique chicote elétrico quanto a resistência nos fios, e também se a sonda está mandando o sinal correto
