8O código de falha se refere ao " valor calculado de carga do motor ". Boa sorte.
Olá,
O comando aplicado é o correto para esse modelo de cabeçote?
Faça teste de compressão e vazão dos cilindros. Má vedação das válvulas deve ser o motivo pelo qual o motor não entra em funcionamento...
Boa noite amigo, se este carro tiver Maf da uma olhada nele, boa sorte.
Vou tirar o.comando e co.parar.com o q estava nele pra ver
"MEU NOBRE AMIGO ESTES MOTORES DA FAMILIA EA TEM MUITO PROBLEMA COM TROCA DE COMANDOS SE VC TIVER O ORIGINAL DO VEICULO VOLTA ELE QUE VAI MELHOR QUE O NOVO QUE VC COLOCOU ABRAÇOS BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!
Boa noite amigo, como vai remover os pistões creio que seria bom passar um subito so pra montar os aneis novos na certeza mesmo, boa sorte.
