8Já analizou a qualidade do combustivel que esta sendo usado?
Não esqueça de verificar o restante de sistema de escapamento, obstruções/vazamentos.
Amigo, a sonda pós catalizador emite uma tensão estabilizada (+ ou - 600mv), isso se o catalizador estiver funcionado corretamente. Como ela está oscilando, provavelmente ela esteja boa apenas lendo os gases que estão passando por ela, se for isso é catalizador. Testa a temperatura na entrada e na saída do catalizador, a temperatura da entrada deverá ser menor, se estiverem iguais é catalizador! Outro teste é com o voltímetro testa a tensão da sonda, se no voltímetro estiver estabilizada e no scanner estiver oscilando, não é nem sonda nem catalizador.
Espero ter ajudado, abraço!
VC COLOCOU O CATALIZADOR NOVO OU USADO?
catalizador novo .ok
boa noite isso e estranho já peguei duas com esse defeito e ate agora só descobri que possível combustível adulterado, ou defeito desses carro!!
Não sei se vc conseguiu resolver, mas peguei uma saveiro 2010 tmb com esse mesmo problema, acusava problema no aquecimento da sonda 2 e catalisador, analisando o funcionamento da sonda pos catalisador a mesma praticamente acompanhava a leitura da sonda 1 apaguei a memoria rodei varios km e novamente acendeu o luz indicando problema com o catalisador. Visualmente o catalisador estava perfeito (110.000km) troquei ele , o cliente ja rodou 2 semanas e confirmou que resolveu o problema.Por tanto, como o leancriss falou, repare se a sonda 2 permanece continua sem variações
AMIGO PARECE QUE O DEFEITO AINDA É O CATALIZADOR, EXPERIMENTA DEIXAR O CARRO COM UNS 4000 A 5000 MIL RPM POR UNS 8 MIN. E DEIXA NA MARCHA LENTA PRA VER, ESPERO TER AJUDADO.
