14o combustivel è o mesmo que o sistema mostra.
Tanto faz colocar etanol ou gasolina, os sintomas são os mesmos. Já estou ficando sem idéias do que pode ser.
Colega vc verificou se este cabeçote não empenou?
Ele pode estar empenado e passando compressão de um cilindro para o outro,peguei um gol 1.6 flex assim!
Meça a compressão!!
este carro na hora de montar a correia dentada tem que ficar atento no eixo auxiliar que o pontinho e não o ``OT´´ tem que ficar alinhado com a seta da pulia ou engrenagem do gira para o sensor de fase trabalhar correto
QUIUQUI escreveu:
este carro na hora de montar a correia dentada tem que ficar atento no eixo auxiliar que o pontinho e não o ``OT´´ tem que ficar alinhado com a seta da pulia ou engrenagem do gira para o sensor de fase trabalhar correto O problema parece estar ai, sincronismo de correia.
Por falar em batida de pino estive numa palestra hontem da BR e um professor comentou que tem varios carros muitos taxados e so resolve se colocar 50% de gasolina e 50% de alcool e nao tem jeito esta batida. Acontece muito em Fox 2005,celta chc e outros.
O ponto está rigorosamente em cima das marcas. Mandei plainar o cabeçote e coloquei no lugar: Não resolveu!
Então comprei 2 juntas convencionais e coloquei no lugar da junta de aço, pois algo me dizia que era muita taxa de compressão...BATATA! A batida de pino diminuiu em 80% e agora só acontece nas horas mais quentes do dia, o que indica que era realmente uma taxa muito alta.
É curioso, pois todas as peças são as originais que vieram no carro, e antes ele não tinha esse sintoma.
Sei que não é correto deixar com essas 2 juntas, e agora, o que faço???
ja tive problemas com a ferramenta que monta a roda fonica ,a ferramenta estava fora de sincronismo .,o motor pegava mas grilava ,pode ser!
MPeixoto .... gostaria de te perguntar, se nesse serviço todo de desmontagem e montagem, se foi trocado o retentor do volante.
Se foi trocado, dou uns 90% de chance, de ter ficado mal montado a roda fônica ou o disco magnetizado, tendo este ficado fora de ponto.
Aí, a coisa vai grilar se ficou adiantado o ponto, ou vai ficar amarrado se ficou atrazado.
Caso tenha trocado o retentor, você usou a ferramenta para instalar a roda fônica....??????
Agora que você aplainou o cabeçote, irá aumentar mais ainda a taxa de compressão, e com isso terá a tendência de aumentar o problema.
A roda fônica foi montada "como manda o figurino". Com certeza era uma taxa de compressão muito alta, mas agora com 2 juntas de cabeçote o problema tá quase totalmente resolvido. Como eu disse em postagem anterior, melhorou em 80% com a adição de 2 juntas de cabeçote, baixando a taxa de compressão.
Mesmo assim nas horas mais quentes do dia, se vc pisar fundo ela dá uma grilada e aí entra a central atrasando o ponto, fazendo com que o grilo "quase" acabe.
O problema é deixar essas 2 juntas: vai dar zebra??? Posso me despreocupar e deixar-las no lugar???
