2Acredito que deve haver algum curto com a massa em seu circuito de sinal, pois se o circuito estivesse interrompido a ECU iria propiciar um voltagem em torno de 0,450 volts. Veja que você deve verificar se circuito de aquecimento da sonda esta funcionando, como verificar se com a sonda desligada esta estaria gerando voltagem. Para maior ajuda faça seu cadastro em http://oficina-automotiva.forums-free.com/ um fórum que as pessoas estão se surpreendendo com o nível dos técnicos que ali participam. Até o nosso bom e velho zecão esta participando.
eu posso apenas te dizer que vc sabendo como a sonda fumciona primeiro passo fazer vericar se tem alimentaçao na sonda seg passo se tem sinal negativo no fio branco e cinza terc passo com um ralmilter no fio preto a tensao ocila de 0 a 900 mlv depois comtinuidade de fios,do conector a cemtral, depois se a somda estiver boa vai fumcionar a somda tem que ser de qualidade. espero poder ter comtribuido.
