33só neste ano ja troquei 10 cabeçotes por esse motivo
esse veiculo é show, percebo que sío acontece isso com proprietarios que querem economizar combustivel
porque todos que atendo , que abastecem em postos confiaveis e usam gasolina, não acontece isso
e olha que tem carros que ja passaram dos 180 mil km
Remova a bateria,abra o chicote principal,aquela maior que passa logo abaixo dela,remova a proteçao(canduite corrugado)seja la o chamam aquilo,em nossa oficina semanalmente aparece situaçao semelhante,se tem infitraçao de agua,terra,no interior do mesmo e nao sei porque cargas d gera atrito entre os fios que estao entrelaçados e ocorre o rompimento do chiocte de alimentaçao dos injetores,e so abrir e verificar,os fios ficam todos descascados e geram curto ou mal contato,e coincidencia ou nao a Saveiro e a campea.ve ai antes de desmontar o cabeçote,aguardamos seu retorno.
Medi a taxa de compressão e no Cilindro 1 está batendo 150, nos demais cilindros marcam 220.
O problema pode ser Cabeçote ? por que funciona bem no começo ?
Att, Ricardo Novaes
Com essa compressão o módulo, exclui o acionamento do bico do cilindro fraco, para evitar danos no catalisador, e emissão de gases poluentes.
Para ter certeza que é cabeçote, o correto seria fazer o teste de vazão dos cilindros, (aquele que testa o cilindro através de ar comprimido, injetado através do furo da vela de ignição), aí vc pode concluir se o defeito é exatamente no cabeçote ou cilindro.>Boa noite estou com uma Saveiro 1.6 GV na minha oficina, veículo funciona normalmente por 5 minutos, após isso, o mesmo funciona em 3 cilindros. Constatei que o sistema está cortando o pulso do bico injetor nº 1, inverti a posição dos bicos, testei resistência e vazão e substitui o jogo de velas, cabo e bobina.
na linha g5 qualquer falha de ignição no cilindro ou outra alteração na queima da mistura ar comb. q provoque uma alteração desordenado nos sinal da sonda a estrategia é corte do bico naquele cilindro já simulei acompanhando com oscilo motor aquecido falha total levá cerca de 40 a 60 segundos parra ocorrer este corte.
E a conclussao foi satisfatoria passa ai o resultado?
Prezados retirei o cabeçote, já que não verifiquei nd de errado no chicote, to aguardando o mesmo chegar da retifica para montar e repasso o resultado pra vcs.
Desde já agradeço a tds.
Att, Ricardo Novaes.
Olá amigo,
no scanner ele grava algum DTC ?
Blza,vizivelmente vc detectou anormalidade nas valvulas do 1º cilindro.ou somente encaminhou para a retifica?
1° cilindro marcando 150, os demais 220.
Falha no 1° cilindro, falha de ignição e etc.
