18Bom dia,verifica esse este motor esta sem válvula termostática, e se sensor de temperatura esta normal.
valvula termostatica ok, sensor de agua, ja troquei.
reforça bem o aterramento motor lata bateria + os aterramento do modulo saem da bateria revisa bem aqueles fios já peguei problema de infiltração de acido nos mesmo, reforça tb a linha 30 bateria caixa de fusível.
reforcei o aterramento...
e analizando todas as leituras do scanner....
notei q quando o carro estava ja quente, o sensor de temperatura de ar estava com 36 grau... so que a localizaçao do sensor, é num local quente... troquei o sensor, e ja começou a marcar 56 grau...
acredito q resolvi o problema....
boa tarde, estou aqui de volta com a mesma saveiro....
resolvi um defeito, mas apareceu outro....
com a saveiro em marcha lenta, começo a acelerar a mesma, e de repente o corta o giro do motor, ela fica falhando...
ja troquei modulo, sensores diversos, conferi aterramentos, coloquei uma bomba de combustivel de socorro, bicos injetores, distribuidor e linha completa de igniçao, ponto verificado...
quando da o defeito, que é intermitente, reparei q a sonda trava em 0v, com a pistola de ponto, coloquei em todos os cabos de velas, e os mesmo lampejam da mesma forma, sem falha.
C:\fakepath\20141125_161817.mp4
Pode ser sonda lambda errada (4 fios pode ser planar ou comum esse carro é comum) ou distribuidor com aplicação errada (sensor hall). Comando de valvulas correto? Colocar em 9 graus APMS o ponto (procedimento desconectar short plug apos dois acionamentos ventoinha) fica bom com pistola com avanço digital. Intermitencia de chicote como um todo ou mesmo aterramento/ conectores da central, central com problemas (remapeada). Tempo de injeção tem que ser entre 2.8 e 4.5 ms marcha lenta. Map correto?
Esse motor quando alcool basta apenas trocar o pistão (maior compressão) e tanque de partida a frio. Verifica a compressão do motor .
motor foi retificado, distribuidor, ja coloquei de outro veiculo, com o mesmo sistema de injeçao, central ja coloquei varias, e ate mesmo levei o carro para um especializado em central, o mesmo remapeou e ate trocou, e nao resolveu; o tempo de injeçao e a sonda, vou conferir amanha.... mas ja estou ficando louco com o mesmo ....
amigo boa noite, voce ja testou na bancada sensor de detonaçao? faça o teste porque ja peguei este defeito igual e era sensor de detonaçao ok. espero ajudar.
amigo desculpe, vou passar o procedimento de teste. com uso de um osciloscopio de leves batidas no sensor e verifique seu sinal. osciloscopio deve estar ajustado em 500mv e 1ms de tempo, assim ja da para fazer leitura do sensor ok.
amanha, farei o teste, e posto resultados....
