12AMIGO SE VC TIVE ESCANER COMO RASTHER COMO POR EXEMPLO, ENTRE NA MONTADORA VW, VAI EM REGULAÇÃO BASICA, ACESSE GENERICA, AI VAI APARECER REGULAÇÃO VW E APAGAR PARAMETROS AUTOADAPTATIVOS, VC ENTRA EM APAGAR PARAMETROS AUTOADAPTATIVOS CLICA EM OK AI VAI APARECER PARAMETROS APAGADOS, AI VC REZETA OS ESCANER E ENTRA NOVAMENTE EM REGULAÇÃO BASICA, AI VC ENTRA EM REGULAÇÃO VW, ESCOLHE O SISTEMA MOTOR, AI VAI PEDIR O NUMERO DO BLOCO, VC DIGITA 098, E DA OK. COM ISSO O CARRO VAI ESTA AJUSTADO. FAÇA O TESTE E DE UMA RESPOSTA SE FICOU BOM. B)
JMAR SO PARA COMPLEMENTAR EU ME EQUIVOQUEI EM RELAÇÃO AO NUMERO DO BLOCO QUE E PRA SER DIGITADO, O Nº 098 E PARA O SISTEMA 1AVP, E NOS VEICULOS FLEX O Nº E 060, SISTEMA 4AVP.
BOA SORTE. B)
BELISSIMA DICA AMIGO !
MAS NAO SE DEVE ESQUECER DE ORIENTAR NOSSO COMPANHEIRO AI A DEPOIS DE ZERAR PARAMETROS AUTOADAPTATIVOS E FAZER REGULAÇAO BASICA DEIXAR ESSE CARRO FUNCIONANDO EM MARCHA LENTA P/ QUE ELE ESTABELEÇA NOVOS PARAMETROS E DEPOIS DE LIGAR A VENTOINHA 2 OU 3 VEZES DAR UMA BOA VOLTA NA ESTRADA ACHO QUE O CAMINHO É ESSE !
obrigado pela dica vou testar e mando uma resposta
obrigado pela dica vou testar e digo se deu certo
o amigão não resolveu o problema com essa configuração q passou fiz passo a passo ,por algum tempo pensei q tinha resolvido mas não deu certo.
então amigo fiz o procedimento q nosso colega passou e mais sua dica para finalizar , mas ainda não resolveu .
MEU AMIGO COMO ESTA O ASENTAMENTO DE VALVULAS, VC NAO TEM VACUOMETRO AI, ELE VAI TE DAR UMA LUZ MAIOR.
qual a km do carro? pode ser assentamento de valvulas como disse nosso amigo Ademir
então mas ja vi pelo vacometro esta no parametro normal , e sem falar q foi feito o cabeçote tem uns tres meses e não andou 2000 km ainda
verificar possivel entrada de ar
