5vc disse q trocou a UCE,
vc só não disse q tem o esquema elétrico e q com a posse dele vc conferiu a alimentação positiva e negativa,
também não disse, se tem algum problema no comutador de ignição,
ainda não falou se tem algo erado com o terra do motor e da central digo algo q vá pela carcaça,
bom,
confira o relé principal,
confira os fusíveis,
e claro confira se tem algo de errado com o chicote,
vai q fizeram alguma ligação indevia nesse chicote ae,
alarmes coisas assim
olá sanches.
como está testando o positivo da central?
lá chegam dois positivos, um da linha 30 via fusível 13, e outro da linha 15(pós chave)
a uce só alimenta os sensores se receber o sinal da linha 15, e posteriormente o sinal de rotação.
para saber se a central está recebendo alimentação, verifique se a bobina recebe 12 v no pino 2, se receber e ´mesmo assim não funcionar, verifique se chega 12 v no pino 47 da central.
faça estes testes e me retorne o resultado.
valeu?
bom dia amigo. . .cuidado com esse negócio de ir trocando de unidade sem saber o que realmente esta acontecendo!!. . .se vc tiver um curto na linha de alimentação dos sensores vc vai ficar com 2 UCEs queimadas. . .pois certos curtos queimam a central instantaneamente. . .como nossos amigos já disseram nas respostas anteriores, o melhor mesmo é ter acesso ao esquema e fazer uma verificação geral do sistema pra isolar o problema. . .se vc não tiver o esquema me passe o modelo da uce e eu vejo se tenho esse esquema pra te forncer. . abraço.
chipservice escreveu:
isso ai pode aver, só que deve checar os 5 volts de saida na central para confirmar o de feito se está na central ou as linhas 12 volts
Óla amigo sanches... já peguei este tipo de defeito, e ele estava no aterramento dos sensores. também já aconteceu em outros casos do sensor de rotação esta queimado, verifique tbm o imobilizador e o tranponder da chave de ignição pois este pode não estar em contato com o metal da chave. Ok? Um Abraço....
