19daniel ja verificou cabos de velas e a bobina
AMIGAO DA UMA VERIF,OBSTRUCAO ESCAPE,DA UMA LIMPADA NA SONDA ,VEJA TODA IGNICAO ,E SE POSSIVEL CONFERI A PRESSAO DA LINHA COM O CARRO EM MOVIMENTO,E MESMO NAO GRAVANDO FALHA NO SCANNER,TESTE O SENSOR DE TEMP,....VOU TE PEDIR UM FAVOR LEIA O TOPICO POSTAR RESULTADOS/ E DE SUA OPNIAO VALEU...
já limpei a sonda,medi a pressao em movimento 3.2 bar forçando o motor,
o escapamento conferi está ok , a temperatura medindo com o scaner sobe gradualmente dos 40° até armar o ventilador na faixa dos 90° sem pico brusco neste intervalo
até o aquecimento ele falha ,o gas na descarga está normal ,vela está branquinha ,nao indica mistura rica por excesso de combustivel ,teste de estanqueidade dos bicos normal ,mas fica assim acelera normal em seguida nao mantem o giro e cai ,se eu nao voltar o acelerador ele morre
no teste de bobina (aquele que mede a distancia da centelha) esta normal e os cabos nao dá indicio de fugas
esqueci de dizer abastecida só com gasolina
o combustivel é de otima qualidade sempre do mesmo posto
eu conheço ,e sempre abasteço nele
cara da uma olhada no sensor(cts)q fica localizado abaixo da vareta do oleo ,retireo e limpe ,ou desconecteo e acelere para ver sua reação...
AMIGAO ,VERIF O SINCRONISMO,LEMBRANDO QUE NO AP FLEX,NAO USA DISTRIBUIDOR,MAIS A POLIA DO SENSOR DE FASE TEM POSIÇAO,TAMBEM VERIF O CABO DO SENSOR DE ROTACAO,E NO CHICOTE ,VAMOS NOS FALANDO VALEU...
neste modelo o (CTS)temperatura da água,fica mais acima ,ao lado da vareta fica o (detonação -KS) e abaixo o sensor de rotaçao ,ele nao tem distribuidor
o de detonaçao eu já desliguei e fiz teste prá ver se ele mantem o ponto fixo sem adiantar ou atrasar mas nao resouveu ,e o de rotaçao eu tirei e limpei tambem e nada .
vc tem que definir como o motor falha falta de comb ou ing, eu tenho pegado aqui correia fora de sincronismo ela tem treis ponto de refençia de uma comferida ai blz
Olá meu amigo vc já trocou
o sensor de temperatura do ar
e de fluxo quem sabe até......
Oha amigo pelo que eu já peguei por aqui é só colocar uma nova gasolina testar com um teste de atuador de marcha lenta ver se está ok e fazer o reconhecimento de combustivel vai ficar boa. Este carro deve estar dando uns estouros como se tivesse dando falta...
