4boa noite amigo,asonda é uma grande responsável,mas vc verificou o aterramento do veiculo??
pode ser sim sonda se ela tive travada...substituaa...
mais tbm peguei um parecido...ele naum abria o giro do motor e o meu caso era catalizador entupido...apenas removi o catalizar e fico bom!!!
espero t ajudado abraço
Existe varios itens ,que fazem com que a ECU entenda que é a sonda,como o problema da as vezes,pode ser por exemplo uma falha intermitente no sistema de alimentação (mistura pobre ou rica),até mesmo alcool molhado (com muita agua).Espero ter ajudado!
Boa tarde companheiro,por questão de experiência própria da uma olhada novamente no ponto desse veiculo,pois esse tipo de sistema tem 3 pontos.1°do comando de valvulas,2°esse carro não tem distribuidor,ele possui sensor de fase na lateral do bloco do motor e para esse sensor ter o funcionamento correto ele tem que esta fasado certo.O fasamento dele é da seguinte forma comando do distribuidor junto com a polia,na polia tem uma indicação que é uma bolinha,ou pontinho que deve esta casando com o pontinho da engrenagem do eixo de manivela.Se vc conferir este detalhe e tiver correto,verifique todo o aterramento do sistema,apos verificar continuar apresentando o código da sonda,faça a substituição da sonda pois ela esta com defeito exporádico.Anderson Souza.
