14verifica se o escapamento nao esta obstruido dificultando a liberação dos gases.
Colega qual o ano e o sistema de injeção dessa saveiro?
olá amigo o escapamento dela esta ok já foi verificado andar nela sem escape para ver certo se não tinha nada obstruído o Ano 2009 modelo surf saveiro 1.6 AP flex ela tem arrancada Boa mas ela não tem velocidade final parte de kit de embreagem tbm esta Ok o dono substituiu não da nenhum código de falha presente nem passado e tudo esta trabalhando perfeito não estou na oficina para pega certinho sistema de injeção dela mas vo posta segunda mas se não me engano a IAW 1AVP
Se ela desenvolvia mais antes, agora não, o kit aplicado é o da mesma ou da mais antiga. Talvez este faça ou não diferença.
tenta verificar o ponto do motor ,o da roda fonica e do sensor de fase
o,meu.nobre,vese,tacom,aembreagem,correta,filtros,ar,comb,ve,como,ta.sinc,dacorrea,confere,ou.peça,pralimpar,ou.jatear,aparte,interna,do,coletor,de,adm,sujeira.interna,mudam,valores,em,autas,rotaçoes,va.por,mim:,gamorra
vou verificar desde -já obrigado pelas dicas entro em contato assim que fazer todos esse teste que os amigos falarão
essa da roda fônica foi boa não tinha pensando ainda foi trocado o kit em outra oficina não sei se foi trocado o retentor do volante avez fico fora msm vlw vou fazer mas uns teste e dou retorno
boa noite colega, olha caso não tenha resolvido ainda este problema, vai uma dica, estes motores não são equipados mais com distribuidor, mas o eixo auxiliar destes o mesmo eixo que movia o antigo distribuidor, agora tem ressaltos que acionam o sensor de rotação do motor, e este precisa estar sincronizado perfeitamente com o eixo comando de valvulas e o virabrequim.
peguei uma com sintomas similares mas não havia passado por outra manutenção éra combustivel de baixa qualidade no meu caso as vélas novas ficarãoavermelhadas na porcelana indicando axido de ferro no combustivel troquei as vélas por outras nóvas o desempenho voltou ao normal, c for tb seu caso cuidado pois basta uma pequena quantidade de combustivel para inutilisar as vélas.>boa noite colega, olha caso não tenha resolvido ainda este problema, vai uma dica, estes motores não são equipados mais com distribuidor, mas o eixo auxiliar destes o mesmo eixo que movia o antigo distribuidor, agora tem ressaltos que acionam o sensor de rotação do motor, e este precisa estar sincronizado perfeitamente com o eixo comando de valvulas e o virabrequim.
coléga desculpe a intromição creio q vc quis dizer sensor de fase .
ja peguei um defeito parecido... no meu caso, o modulo nao adiantava o ponto do motor, mantia o ponto travado. o defeito estava no modulo. entra com o scanner, e verifica o avanço.
