8me add no msn pois estarei on hoje aparti das nove da noite areebatado @bol.com.br pode add no msn que funciona.
Amigo neste sistema se ouver algum mal contato no conector do motor de passo o se vc desligalo a ecu para mesmo de mandar pulso, so volta se vc zerar o codigo da memoria, geralmente é so vc desligar a bateria por alguns estantes que ja ta valendo.
Espero telo ajudado.
Ai Jeronimo ve se o esquema em anexo te ajuda, vou manda-lo no seu e-mail tambem!
Ok. Srs. Mais o que estou precisando mesmo de onde sai o pino 18, 19, 21 e 22 da UC. Por exemplo o 18 conecta em que local do motor de passo. Por exemplo se o mtr de passo for abcd, o pino 18 como exemplo conecta no a, b, c ou d. e que aqui na regiao tem muito professor, para modificar o que vem de fabrica, por exemplo agora tem um aqui, que estar aumentando a potencia das UC. Mais Mesmo assim estou no aguardo e desde ja obrigado a todos, E aproveitando quero desejar mais uma vez a todos que fazem esse forum maravilhoso, desde o tecnico que coloca esse forum mem funcionamento, administrador e tods que fazem a oficina, a nos reparadores que estamos aqui. digo reparadores deste forum desde o mais preparado ao menos preparado, que tenhamos um natal maravilhoso, um ano repleto de saude, paz, amor, trabalho, prosperidade e tudo mais que venha a erguer nosso ego dentro da maior simplicidade e humildade possivel.
BOM SE VC LOCALIZAR NO ATUADOR DE MARCHA LENTA A BOBINA 1 E A BOBINA 2 FICA FACIL
JA QUE E ABCD E COMO SE FOSSE 1234 SENDO QUE AB E UMA BOBINA E DC E OUTRA BOBINA
AB BOBINA 1 E DC BOBINA 2
VC VAI PEGAR O 19LIGA A O 18 LIGA B O 22 LIGA C EO 21 LIGA D
PELO QUE EU ME LEMBRE E ASSIM VC SO NAO PODE DEIXA FECHAR CURTO UM FIO NO OUTRO SE NAO PODE TROCAR A UCE NAO HORA QUEIMA FACIL BOA SORTE
(OBS)MESMO DESCONECTADO O CONECTOR DO ATUADOR DE MARCHA LENTA TEM QUE PULSAR NOS 4 TERMINAIS DO CONECTOR LADO UCE SE NAO PULSAR ELA PODE ESTA COM DEFEITO FAÇA O TESTE COM O CARRO EM FUNCIONAMENTO O PULSO SO E CONSTANTE QUENDO VC DA UMA PEQUENA ACELERADA E SOLTA OBSERVE ISSO
Ok. Senhores agradeço pelas orientaçoes, desde ja agradeço vou verificar e posteriormente darei um retorno.
Sim esqueci, quero agradecer ao Zaza, pela ajuda dada por e-mail.
a saveiro 1.6, achei o defeito, estar na uc nos pinos que vao para o motor de passo. tem como resolver ou so outra. Na placa da uc qual a trilha a ser consertada ou qual a resistnecia,diodo ou outro a ser substituido.
