3Agradeço desde ja aqueles que puderem ajudar.
jeronimo
com relação aos codigos,vou tentar te ajudar de cabeça,me corrija se eu colocar algo diferente
17748-normalmente aparece quando pego sincronismo de correia fora pelo menos 2 dentes
17763-falha ignição cilindro 1
17766-falha ignição cilindro 3
17573-é relacionado ao banco 1,limite ajuste,mistura rica, este codigo aparece quando tem falha de ignição
bom uma coisa esta relacionado a outra ai
bom trabalho>Saveiro 1.6 2011. Com o mesmo problema estar funcionando e do nada apaga. Sendo que esta apresenta tres falhas via scanner que são as seguntes: 17748-Sensor comando de valvula, 17763- Cilindro I circuito aberto, 17766-não reconhecido e 17573-Sonda. O sensor de comando de valvula substituie mais a falha continua a aprecer. Problema parecido com o do corsa 1.0 8v 2003. A unica diferença e que nesta aparece estes quatro codigos de falha a cada vez que a mesma desliga.
meu amigo esse carro pode estar com problema no sistema de ignicao como principalmentes cabos de velas e bobinas,faz testes e der retorno valeu
Srs. o problema estava na bobina e aproveitei troquei logo os cabos. Demorou um pouco em função, da mesma não apresentar nenhuma anomalia. O sincronismo também estava fora com dois dentes. Obrigado a todos.
