13 Meu nobre ja obs a temperatura no scaner agora tive recentemente um voiage 13 14 com falha semlhante a essa tenta outra bobina ve o a/f boa sorte.
Boa Tarde Claudinei,a temperatura no scaner ta ok..ja com scaner ligado a/f para gasolina.
Boa noite, com´pressoes nao podem baixar de 13bares neste propulsor.
Olá. O sistema está detectando falha no circuito de controle da bobina dos cilindros 01 e 02. Circuito aberto. Por alguns instantes o circuito fica aberto, pode ser na bobina, na fiação ou mesmo no circuito de controle dentro do módulo de injeção. Por precaução confira bem os aterramentos da bateria, motor e módulo de injeção.
Boa Tarde Claudio,ja conferi os aterramentos da bateira e motor so do modulo que ainda não,vou conferi..ja coloquei outra bobina e o carro continua com mesmo defeito.Obrigado
Boa Tarde SILVANO,já pus o medidor de pressão do radiador,deixei a nota toda com pressão no sistema de arrefecimento,pra ver se vazava agua em algum cilindro do cabeçote e não vazou em nenhum dos cilindros.se vazasse era cabeçote..problema complicado
force o chicote logo abaixo da bobina pra simular vibraçao,os fios ficam soltos dentro do conduite,com o tempo perdem o isolamento,normalmente acontece com os fios dos bicos,bobina ,,,onde trabalho ja aconteceu varias vezes nesse modelo da vw.
Boa tarde Miros vou verificar o chicote.Obrigado
Meu jovem faz um teste de perda de compressão. Peguei um gol aqui com uma situação muito semelhante. E era o cabeçote que estava ruim. Andava por algum tempo e começava a falhar, bem parecido com o seu caso.
Meu amigo,dê atenção especial a vedação de compressão dos cilindro, faça o teste com duas ferramentas importantes, primeiro meça a compressão dos cilindros com o medidor e depois o mas importante faça o teste com o medidor de VAZAO DE CILINDRO,injetando ar comprimido dentro do cilindro,der retorno valeu
