6CARO COLEGA NA BASE DE FUZIVEIS DESTE CARRO TEM UM RELE VERDE COM A PINAGEM 30,15,31,87 ABRA O RELE E VEJA SE NAO TEM TRINCAS NA PLAQUINHA SE TIVER TROQUE O MESMO OU SOLDE BLZ!!
obrigado pela dica assim que possivel vou verificar,assim que solucionar o problema darei resposta ok.
Caro colega, esse veículo quando é instalado o gnv, deve-se instalar um relê na sonda lambda, pois quando o veículo está no gnv, a sonda fica corrigindo o tempo de injeção, assim que é voltado para gasolina, está com o tempo errado, ficando o veículo quadrado, só melhorando quando é ressetada a central desligando a bateria!!
Coloque um relê no fio de alimentação da sonda, ele ficará normal assim que voltar para gasolina....Blza!!
colega confira se tem sinal nos bicos!!!!!!
quando estiver na gasolina, feche a valvula do gnv, pois pode estar entrando os dois combustiveis ao mesmo tempo!
Leve pra alguem q entenda... essa é a dica , pq qdo vc passa pra gasolina , tem q saber em qual parte da alimentação está o problema , sem testes fica díficil opinar!!
