14Qual a cor do sensor que esta ai. nessas injeção ( ) burra, costuma ser Preto.
ola aldemilon, esta o preto ( 4047). pelo que vi na tabela da tompsom esta o correto! ainda to empenhado aqui!
Tem corrente nos bicos,bobina. Detalhe ver sensor hall se não estar com defeito. Pelo ano este não tem sensor de rotação.
ola jeronimo, tem faisca e pulsa bicos! ele e com hall no distribuidor!
Amigo,experimenta testar com outro sensor de temperatura novo.Infelismente hoje nao podemos confiar nem nas peças novas..
Ve se é este sistema. Muito atenção no Retorno, Pode estar Obstruido.
Rodrigo, da uma anlizada boa nos pinos do plug da central de injeção! Esses costumam apresentar solda fria que causam isso, de desligar um sensor, como temp. da água ou o MAF (que tbm faz isso) daí fica encharcando velas e não pega! E só refazer as soldas e testar! Boa Sorte!!
ola netinho, ja testei tres sensores e nada! obrigado pela forca
ola, aldemilson, e este sistema ai! mas esta tudo ok com a linha!
alguém sabe onde fica o interruptor térmico neste santana, do sistema de partida a quente
