5ola tudo bem alimentaçao no dist,na bob,neg e pos estao saudaveis ? pulsa bicos,a uce esta alimentada com pos e neg,
te falo o seguinte,va nesta malha de proteçao,no chicote do dist e da bob,abra 1 poucoproximo a central e no motor,afastea 1 pouco
pode esta interferindo nas pontas,ou coloque outro modulo pra teste,de retorno.
Boa tarde Gamorra, obrigado pela orientação...
Você está falando da malha terra do chicote do distribuidor? vou verificar
Acontece que o Hall está pulsando normalmente, só a bobina que não retorna com a centelha,,, mesmo assim vou verificar
Obrigado, e se tiver alguma sugestão mais, agradeço
boa tarde,se continuar nao funcionado,troque o distribuidor pode ser o hall com problema.
Pois confira a malha tambem na bobina ve se tem pulso com o conctor fora da bob pode esta em curto e mascara o teste salve
engano pino 24,veja continuidade dos fios dos dois componentes quem sabe curto circuito,tamos juntos.
Pelo que voce disse este carro tem um modulo de ignição, faça um teste nele.
