12boas, á viu valvula termostatica!...
ja testou outro sensor de temperatura..
Boa noite amigo!
observe primeiramente se alguma das velas estão carbonizando,isso
é uma pista para resolver vários problemas. Este modelo da muito problema
nos bicos (gotejamento),na máquina ok ,no carro quando quente da pau!
OK, foi feita retífica do cabeçote e trocada a válvula, continuou com defeito.
Sim, fizemos todos os testes para verificar possível afogamento, verificada as velas estão queimando por igual branquinhas, antes testamos a sonda lambda e a voltagem estava dentro dos padrões 0,5 volts.
se as velas estão branquinhas e os bicos ok, então provavelmente esta tendo alguma interrupção no pulso de um ou dois bicos,isso pode ser chicote eletrico ou ate mesmo a ECU.
Nestes carros use somente tampa , rotor e cabos de velas de boa qualidade .
Bosch de preferencia
JÁ COLOCOU OUTRA BOBINA.
ele e efi ou mi???
