2Colega no momento em que ocorre isso, você verificou se a bobina recebe pulso e alimentação positiva e se ocorre o mesmo com o sensor Hall??
Se estiver faltando o positivo em ambos pode ser um defeito no comutador de ignição.
E verifique tambem se não existe nenhum tipo de alarme ou "corta corrente" instalado.
Colega:
Verificar sistema IAW 1AVB :
1° Relé do sistema de injeção ( Vermelho ) e sua base de alojamento localizado abaixo do painel de instrumentos,
2° Sensor de temperatura d água acompanhe o seu funcionamento
3° No momento que o veículo parar, faça o teste no conector do distribuidor com uma caneta de polaridade terminal 2 conector deve oscilar o led.
E no pino 1 e o 3 com multimetro deve ter tensão próxima de 12V.
4° Na bobina de ignição conector verifique seu funcionamento , não apresenta tensão ou pulso? conector pino 2 tensão próximo de 12V e o pino 1 led da caneta de polaridade deve oscilar
Att. Diaz
