18Ola,sera que o antigo dono nao chipou o modulo?O distribuidor ta correto?Vazamento em valvulas do cabeçote?
O módulo aparentemente está original, a fiação está ok, não cheguei a tirar ele. O distribuidor original também, não cheguei a ver compressão nem válvulas. O defeito está intermitente... saí com ele hj a tarde e estava um canhão, sem grilo, só oscilou um pouco a lenta mas ao ligar senti que deu excesso de combustível... Cada hora um sintoma diferente, tá dificil...
Boa noite. Vc já viu si o tps não ta com o sinal oscilando de vez em quando. Mede com um multímetro no fio A e C, e troca a sonda para teste, si possível pega um Bosch ou NTK. E antes tenta reseta o modulo.
O tps esta ok, tensão vindo normal sem oscilação, o final da trilha percebi que da uma diminuída na resistencia, mas o tensão vem de 0,5v até 4,5v normal. A sonda tenho uma VDO universal em casa que queria usar só pra testar.
P.S. O TPS é magneti marelli original. Antes dele usei 2 VDO e tive problema ai coloquei esse marelli, não estou acreditando que seja defeito de TPS, ja é o 3° que uso. Testei continuidade, tensão de saída, sinal e aterramento do TPS e está ok.
Gostaria de saber se tem algum retorno de tensão no fio do sinal que vem do módulo para o TPS. Com o fio ligado no sensor e borboleta fechada vem 0,5V normal, ao desligar o fio do sensor essa tensão sobe para 1,5V, isso é normal???
TIRA O CABEÇOTE E CONFERI AS CABEÇA DO PISTÃO, SE NÃO TIVER DANIFICADO CONFERI AS VALVULA DE ESCAP E DE ADIMISSÃO, ESPERO TER AJUDADO
Amigo, sonda tem que ser NTK ou BOSCH, caso contrário não vai funcionar.
Quando vc testa o sinal do tps, é bom usa o terra do sensor, já que tem uma diferença no valor, doque usa um terra do motor ou lataria. Quando testei uma vez, ele dava um valor de aproximadamente 7,5 V, ai quando colocava o plugue no sensor TPS dava o valor de M. lenta. Pergunta, vc tiro o simulador do gnv?
Ele tinha variador de avanço e simulador de sonda, retirei tudo! Fiz a medição pelo aterramento do própio sensor.
edilsonedilson queria ter certeza pra não comprar uma sonda a toa, tenho uma VDO aqui em casa novinha, será que não serve nem pra efeito de teste?
missolamap, não creio que o defeito seja mecânico pois é intermitente, hora vai, hora volta. Hoje mesmo não grilou de novo, só oscilou lenta usando o mesmo combustível.
já olhou regulador de pressão c não esta vazando é mi ? o rotor tem q esta alinhando com a marca no distribuidor ou vc terá problemas.
