18Amigo experimenta apertar mais um pouco o paraf. do batente
Deixa o TPS com aproximad. 80 mv
Desentope o caninho fino da mangueira de respiro no TBI.
Boa sorte.
Bom dia, então assim daria mais ar sei, mas ele esta perfeito funcionando sabe, só quando desliga que ele não se prepara para a próxima partida mesmo.
Alguem sabe se esse tipo de injeção tem algum tipo de rele temporizador depois que desliga a chave para essa função, ou se é dentro do módulo mesmo?
Tem sim, é o (power lath)
Pra você saber se ta funcionando Monitore com um
Multímetro a alimentação de um sensor , Temper. da água, Tps, Map etc
E verifica se depois que desliga a chave eles continuam energizados por um certo
Tempo.
Esse sistema não tem relé da central, somente relé da bomba, que também alimenta o positivo dos bicos e válvula do cânister. A central recebe um positivo direto linha 30 da bateria pelo pino 23, passando pelo fusível 13. Quando liga a chave, recebe outro positivo pós chave pelo pino 31. Acredito que o power-latch seja feito por essa alimentação direta no pino 23. Teste ele e veja se chega 12V com a chave desligada. Pode estar aí o problema.>Alguem sabe se esse tipo de injeção tem algum tipo de rele temporizador depois que desliga a chave para essa função, ou se é dentro do módulo mesmo?
power lacht desses carros é bem curto de 10 a 15 segundos,ao desligar a chave vc escuta o Atuador da Marcha-lenta voltando a posição inicial...
Bem isso que não esta acontecendo la, eu d sligo a chave ja corta tudo, ele não faz aquele barulho tipico do motorde passo ao desligar a chave, amanha farei o teste de alimentação novamente
Juliano, tudo bem contigo?
Na verdade o power-latch desse sistema é de vários minutos, aproximadamente 10 minutos. Mais de cinco com certeza. 10 segundos é o tempo de reposicionamento do motor de passo. Ao desligar a chave com o scanner conectado, dá para continuar mapeando o sistema por vários minutos até entrar o power-latch e cortar a alimentação da central.
Esse também é um bom teste para o nosso amigo AMG: conecta o scanner e desliga a chave com ele conectado e ver se ele continua lendo o sistema. Se parar de ler imediatamente, provavelmente tá sem power-latch.>power lacht desses carros é bem curto de 10 a 15 segundos,ao desligar a chave vc escuta o Atuador da Marcha-lenta voltando a posição inicial...
Blz AMG,faça segue dica do rlmac e do edilsonedilson..
colega se fez reset dele desconectando os cabos da bateria pelo menos 1 min, pois este sistema se caso alguem desliga o plug do sensor
passo com a chave ligada ou motor funcionando a central para de envia pulsos
