33Boa noite,verifique altura de cabeçote e se os pistões são do a gasolina.verifique se quando grila,o motor não está quente demais.Se essa injeção usar medidor de massa no filtro de ar,testa ele.A água abaixando pode ser radiador do ar quente dentro do carro ou junta de cabeçote.abracos
Fala Netoscar,blz?Otimo Natal pra vc e obrigado pela ajuda.
Seguinte nao verifiquei altura do cabeçote,pois nao retirei ele,mas tirei as velas e vi q sao pistoes gasolina e quando o ponto de igniçao esta em 9 grila mesmo frio.
Minha injeçao nao tem medidor de massa e um pouco melhor certo?rssss.
Outra coisa q observei hj de manha,quando liguei os tuchos das valvulas demoraram pra ficar em silencio,algum esta meio enroscado,pois demorou uns 5 a 10 min pra normalizar e sumir os tec tec das valvulas.Alias ja é a 2 vez q isso acontece em 2 semanas + ou -.
Outra coisa q esqueci de mencionar é a temperatura do motor,nunca chega aos 90o graus fica sempre entre 70 e 80 graus e demora pra caramba pra aquecer,mesmo em dia quente.
Deve estar sem válvula termostática.
Se não me engano esse modelo tem sensor de detonação
Quando vc mexe no ponto tá tirando o short plugin???
este veiculo pode estar com a junta cabeçote queimada,pois vc diz que some agua,troque as velas e ve se resolve por uns dias,pois meu pointer aconteceu a mesma coisa.
ponha o motor em pms e teste cilindro a cilindro injetando ar e veja se a agua sobe no reservatorio de expansao
Entre outras esse veiculo pode estar rodando sem o short plugin :
Fala Beto,blz?Valeu pela ajuda.
Está com a valvula sim e tem sensor de detonaçao tb.
Quando coloquei no ponto tirei o ShortPlug tb,
Grila e nao desenvolve nada,quando quente,mas mesmo frio nao desenvolve,pra vc ter ideia quando o 2 estagio da injeçao abre ele nao desenvolve nada,so roda sem grilar no alcool,mas ele nao é a alcool,é somente gasolina.
Acredito que deva conferir aplicaçao correta de peças,distribuidor,velas,bicos.....pressao de bomba,escapamento,modulo de igniçao.Se tudo estiver ok teria que conseguir outra ecu pra teste..
não tenho certeza mas o ponto desse carro tem o atraso de 12 graus tenta ai pra ver.
ve se tem algum codigo de falha relacionado com ignição.
testar tambem sensor de detonação ele e quem avisa a central sobre esses ruidos pra ela corrigir o ponto
ve se o catalizador não ta entupindo o escape..
o carro tava bom ou já comprou o carro assim?
Boa tarde Miolin,blz?
Meu velho ja comprei o carro assim,estava barato e como precisava de um carro maior,comprei assim mesmo,nao sei como esta o motor por dentro,o q sinto é q ele ta muito fraco pra um motor 2.0,principalmente quando abre o 2 estagio da injeçao,o carro nao desenvolve,segundo o manual do carro o ponto é 9,mas se eu coloco nesse ponto e coloco somente gasolina,putz grila como GRila viu,rssss,ai somente misturando com alcool é q para a grilaçao,porem nao anda do mesmo jeito
Nao sei se tem haver mas acabei de verificar o chicote da injeçao e tem fios descasacados um do lado do outro,será q pode ser isso?
Verifica a compressão do motor...as vezes a falta de vedação dos aneis pode fazer com que gases provenientes do carter entrem na camara de compressão e ocorra batida de pino e falta de potência.
