9confere alimentaçoes e aterramento do modulo se estivet tudo ok provavelmente o defeito é no proprio modulo
o véio como é que eu vou ti falar alguma coisa se pode ser segredo, sinto muito véio mas nao tem jeito.
ola sassa, tudo beleza? ja conferi tudo e esta bem aterrado e alimentado!
PARABENS, SONENE
Amigo esse sistema esta correto?
Esse modelo tem imobilizador?
Veja na UCE qual o sistema correto.
ola , não tem imobilizador! eo sistema esta correto, em 98 mudou para outro sistema que usa um rele só! mas este ainda possui dois!
Então amigo o que estava perguntando se o modulo era:
1AVB sem imobilizador ou
1AVP com imobilizador.
Vc editou todo o tópico inicial,seria melhor vc deixar o descrito
o defeito e a solução.
pois é amigo, desde o inicio que criei o topico coloquei os dados bem especificados! o sistema éra iavb, portanto não tem (IMO), e vo deixa aqui novamente oque aconteceu com o santana 2000! não chagava no pino 85 do rele da bomba sinal que vem do pino 2, e não chegava no pino 85 do rele principal, sinal do modulo que vem do pino 23! e tambem estava dando positivo nos dois pinos da bobina quando virava o arranque!
ai consegui outra central e constatei que éra central! portanto ivaneu. ( resolvido). valew
abraço
abraço
Que bom que resolveu amigo.
Na bobina quando testares sempre vai ter positivo dos dois lados se o plugue estiver conectado,
isso ocorre por que o enrrolamento da bobina é um fio e vc só ira ver pulsos negativos caso a UCE envie
os pulsos,ou se desligar o plugue da bobina vc vera apenas positivo no pino que é referente ao pós-chave.
Abração amigo.>pois é amigo, desde o inicio que criei o topico coloquei os dados bem especificados! o sistema éra iavb, portanto não tem (IMO), e vo deixa aqui novamente oque aconteceu com o santana 2000! não chagava no pino 85 do rele da bomba sinal que vem do pino 2, e não chegava no pino 85 do rele principal, sinal do modulo que vem do pino 23! e tambem estava dando positivo nos dois pinos da bobina quando virava o arranque!
