16Ola bom dia, amigo vc tem que testar com uma caneta de polaridade os fios da tomada do motor de passo, os 4 fios tem que ter positivo e negativo, se vc colocar a caneta de polaridade em qualquer dos fios e não tiver positivo ou negativo o defeito está na central de injeção, agora outra coisa pra poder te ajudar preciso saber qual o modelo da central se é avp ,avi ou avs ?
bom dia amigo peguei um com mesmo defeito constatei q o distribuidor estava errado espero q ajude abraço e susesso
ola colega, vo ti dizer o que eu faria neste caso ai! primeiro medir compressão de cilindros, depois analisar todo o ponto na correia de comando! eu iria testar outro sensor de posição de borboleta, e também como o colega ti falou ai testaria o sinal da central para o atuador da lenta! eu nao colocaria 12 graus na pistola de ponto, ao meu ver esta muito adiantado! também pegaria outro map para teste e se for a injeção antiga verifica a mangueira do map se nao esta ligado em lugar errado! abraco e espero te ajudado
Amigos boa tarde, Realizei o teste nos fios do atuador de marcha lenta, conforme o colega Luiz Carlos deu a dica, e está td OK Foi realizado os testes de compressão dos cilindros e verificado o sincronismo da correia de distribuição ou correia dentada e tbm td ok. Foi verificado o distribuidor, tbm td certo quanto ao modelo e montagem. Então analisando o carro com mais cautela eu dei falta das mangueiras do canister, desmontei a caixa de roda dianteira direita e a caixa acumuladora de vapores não estava lá, procurei e encontrei o conector da purga do canister preso embaixo do filtro de ar e a admissão de vapores do canister no coletor isolada com silicone de alta temperatura. Cheguei a conclusão ( me corrijam se estiver errado ;) ) que o carro oscila quando a central tenta ativar a purga do canister para permitir a passagem de vapores para a admissão. Pedi para o cliente providenciar a Caixa acumuladora e a válvula de purga do canister para ser instalada corretamente e ver se resolve o problema. Obrigado a todos pelas dicas!!
Meu amigo,já testou com um vacuômetro???? Alimentação da central da injeção eletrônica,der uma conferida
Já tem um principio. Enquanto Rico ele fica Liso.
ver o corpo de borboleta, pode ser que esteja ovalizado na parte do atuador de marcha lenta.
Cara, como é que a sonda se comporta durante esse funcionamento irregular???
Sua analise quanto ao canister esta correta,tambem todas as dicas ja passadas pelos colegas,inclusive a questao dos 12º,deve ser em 9º,outra situaçao a se atentar e que existe o tal do Short plug,que deve ser removido ao ser conferido o ponto com a lampada,esta correto? vc remove o mesmo para conferir o ponto? vc possui equipamento de diagnostico? monitore o ponto ,esta oscilando,ou esta travado? ja peguei caso de fios rompidos por roedores,no short plug, e gerava mesmo modo de falha.
Olá Primeiramente, obrigado a todos pelas dicas!! Respondendo ao Camilo André --> Camilo a sonda trabalha normal, sem alterações. Respondendo ao Silvano ---> quanto ao avanço de ignição eu regulei em 12° pois é oque diz o manual técnico da VW para esse veiculo, eu atrasar o ponto, deixando diferente das especificações exigidas pela montadora, isso poderia gerar algum dano? Sim, para verificar o ponto eu desligo o Short Plug, e acerto o ponto com a Lampada Estroboscópica, quanto ao aparelho de diagnóstico, meu Scanner não é compatível, mas empresto de um colega mecânico que tem um compatível. quanto o ponto, ele não está travado não, gerando até uma certa dificuldade de acerto do avanço de ignição. O que pode ser feito para travar o ponto certinho? Sei que parece uma pergunta bem básica, mas entra muito pouco carros mais antigos na oficina, e não tenho experiência com esses motores e sistema de injeção. Obrigado a todos novamente!
