14muita das veses uma tampa de distribuidor umida pode gerar este tipo de anomalia
é uma possibilidade entre muitas>Caros colegas ,to com umm santana mi 2.0 ,na primeira partida de manhao pega falhando e custa ficar na lenta ,nao fica lisinho , ai depois de umas aceleradas ele alinha. fiz limpeza de bicos ,testei bmba. estava com vazao meio baixa e foi trocada , mas o defeito continua .desmontei a flauta para examinar o tubo interno, esta ok, vou tenta colocar um sensor Map para teste. algu´´em ja pegou defeito parecido
Junta do cabeçote botando água na câmara de combustão e molhando vela;
Sincronismo ou ponto do distribuidor;
Motor de passo ou borboleta gasta ou com folga no eixo;
Combustível de má qualidade ou excesso de álcool na gasolina;
Essas são algumas possibilidades. Verifica e dá um retorno. Boa sorte.
testes feitos , colocado bobina pra teste e a falha continua, sensor temperatura novo, teste sensor posiçao borboleta nao acusou nada,pressao e vazao bomba ok,agora começou falhar ja com motor quente depois de ficar algums minutos desligado, ao dar partida pega falhando , hoje coloquei um sensor pos boboleta novo e fiz limpeza corpo boboleta e vamos ver amanaho ao dar partida.
testes efetuados, bobina nova,bomba combustivel vazao e presao ok, ponto corrigido, colocado outro map e falha continua , sensor pos boboleta testado sinal ok, agora a falha se da com motor quente tambem sempre apos ficar desligado alguns minutos, coloquei um sensor pos boboleta novo pra teste pois o mesmo era marca VDO, e feito limpeza corpo boboleta e vamos fazer o teste amanhao.
blz to fazendo novos testes
testando
valeo obrigado. estou fazendo novos testes ,
fazendo novos testes,
Quando for funcionar motor frio ou quente após esperar algum tempo,de um pequeno toque no motor partida o suficiente para dar alguns giro motor,tire velas e verifique se tem alguma com agua.
