6Pode trocar o cabo negativo que sai da bateria, passa na lataria e desce no motor. Ele oxida e não tem quem consegue limpar e é muito barato um novo.
A temperatura do painel também oscila, porque esse defeito do cabo terra também afeta a temp. do painel.
A temperatura no painel não oscila. somente no scaner.
Como o colega disse confira o cabo terra .
As peças que voce instalou sao de qualidade ?
Verifique outros aterramentos tambem .
A bateria e o alternador estao trabalhando corretamente ?
Abraço
Verifique o chicote até a central ,pois se o carro tiver alguma resistência instalada no fio de sinal deste sensor para rodar no etanol pode ocasionar está falha.
Pessoa problema resolvido
A UCE estava com defeito, não tem sinal no fio 5 (massa dos sensores), quando fui verificar o chicote encontrei um aterramento do fio do sensor de posição da borboleta, ou seja, alguém já tinha tentado, de forma errada, a resolver o problema da falta de massa nos sensores. Substiuida a Central problema resolvido.
Obrigado pelas dicas!
BLZ MALUCO, ACHO ESTRANHO ESTE VEICULO ESTAR FUNCIONANDO , O TERMINNAL 5 TAMBÉM ATERRA O SENSOR HALL , OU SERA QUE JA TINHAM ATERRADO ELE TAMBÉM
