11Oi, testa o atuador de macha lenta, vc tem teste de sensores ?
foi a primeira coisa que troquei foi o atuador de marçha lenta
Esse sensor de borboleta , verifica com o multimetro a voltagem se ta correta é 07a 5v da uma verificada.......
foi mal é 0,7 so c achave ligada, almenta coforme vc abre a borboleta que é ate 5v....
se sofreu algum aquecimento, pode ser o cabeçote, assentamento de valvulas, o ideal e vc testar todo a parte de ignição e compressão, se tiver tudo ok, volta pra parte de ie.
Colega verifica se o modelo de motor de passo esta instalado corretamente(ponta grossa ponta fina).
santana quase sempre é o sensor de posiçao de borboleta
Boa noite... Da uma conferida no angulo de abertura com o escane, as veses passamos despercebidos . outro dia peguei o gol com mesmo tipo de injeção e o sensor de borboleta, era de gol fic ano 96 a posição de encache e´diferent fica espero...
teste a compressão dos cilindros!!!!!
BOM DIA A TDS, PEGUEI UM SANTANA COM O MESMO PROBLEMA, VERIFIQUEI TDS OS ITENS, E DEPOIS DE MUITAS TENTATIVAS, DESCOBRI Q ERA A POLIA DO COMANDO DE VALV Q ESTAVA SEM A CHAVETA O CARRO VINHA DE OUTRA OFICINA, COLOQUEI A CHAVETA , SINCRONIZEI A CORREI E ZEROU A FICA A DICA AMIGO
